Pose de rideaux devant coffre volet roulant + grande aeration
Par Paprika92
avatar - Paprika92
15/10/2023 à 19h45
15/10/2023 à 19h45
je suis locataire et j’aimerais poser un support sans perçage sur la boite de volet roulant. Le soucis comme vous pouvez le constater c’est cette aération assez grande et en relief. J’ai bien peur que ça se voit avec l’espace entre la tringle et la fenêtre.
vos avis me seront fort utile, merci par avance.
Et
Message(s) : 17345
16/10/2023 à 09h12
16/10/2023 à 09h12
bonjour  au vu de la longueur de déport de l aération et que tu souhaites mettre un support de rideau adhésif j ai bien peur qu avec le déporté ,cela ne tienne pas longtemps
Par Paprika92
avatar - Paprika92
16/10/2023 à 10h16
16/10/2023 à 10h16
Bonjour, quel solution s’offre à moi, en prenant en compte le deport ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 664
16/10/2023 à 10h48
16/10/2023 à 10h48
Il y a quelques années, j'avais eu une situation de ce type et j'avais trouvé en magasin de bricolage des supports avec une tringle sur ressort. Les supports avaient une embase autocollante qui se collait sur le bord du caisson de volet, et la tringle faisait effet de serrage pour que ses supports lateraux s'aggripent au caisson.
La baie faisait 3m50 et le rideau n'était pas très lourd, au bout de 3-4 ans j'avais mis discrètement une petite vis pour fixer l'embase autocollante au volet, car la colle ne faisait plus effet.
Pour l'aération, il suffit que le rideau soit dessous 😁
Message(s) : 17345
16/10/2023 à 11h10
16/10/2023 à 11h10
re si tu trouves le meme principe que te propose Wsle ,je pense qu il faudra changer l adhésif ,j en utilise en bricolage pour tenir des poids de 70 kg chez LM
Membre(s) : fibel50 , GedeonT , galvane
Visiteurs non identifiés : 67
