Nouveau sur ce forum, je vais essayer d'être clair et concis.
Je en maison des années 50 avec sous sol semi enterré en mur meulier sur la partie basse.
Mon escalier de terrasse en parpaing/béton/carrelé descendant sur le jardin a été construit contre le mur meulier. Problème, aucune plinthe n'a été installé et l'eau stagnante sur les marches lorsqu'il pleut rentre dans le meulier, je me retrouve avec le mur intérieur très humide (Voir Photos Escalier 1 et sous sol intérieur).
Question 1: Comme il me reste du carrelage je pensais en faire des plinthes et les poser le long du meulier.(photo Escalier 2) Est ce la meilleur solution? dois je utiliser de la chaud pour conserver un mur respirant?
Question 2: Sous l'escalier le maçon a rempli de terre, forcement ne dois pas aider concernant mon problème d'humidité intérieur. Ayant un accès sous la terrasse je souhaite créer une ouverture suffisamment grande afin d'évacuer une partie de la terre. La largeur de l'escalier faisant 1,20m de quelle dimension puis créer une ouverture dans le parpaing? Je pensais utiliser un été et un morceau de poutre afin d'éviter tous risque. (Photos sous terrasse)
J'espère que vous comprenez m'a problématique
Merci d'avance
Christophe
