Merci pour votre retour sur ces les bandes fibrées autocollantes Exemple
Est ce un plus pour remplacer des bandes papier décollées ou fendues et traiter les fissures ?
Bonne journée
Question mal formulée ou personne n'utilise ?
Pas d'avis sur les bandes fibrées autocollantes que l'on m'a conseillé pour les fissures (carreaux plâtre ) et les joints placo ?
Salut.
Je n'ai pas assez de recul pour comparer la fiabilité des deux, mais je ne pose plus que des bandes en fibre de verre. Je trouve ça beaucoup plus facile et rapide. Jamais eu de problème.
Et dans une salle d'eau, ça m'inspirerait plus confiance qu'une bande papier.
Bonjour Le Bombé et merci pour ce retour.
Ce sont de Bandes en autocollante que tu a recouvertes d'enduit ?
Oui, elles sont dites "autocollantes", mais elles ne dispensent pas de déposer préalablement de l'enduit/colle. En tout cas, je n'ai jamais vu personne le faire.
Le fait qu'elles soient collantes facilite grandement la pose, surtout pour des plaques installées au plafond. Exemple : vous coupez une bande avec 5 à 10 cm de marge, et vous la collez temporairement un peu de côté de votre joint, en donnant du mou à la bande, pour pouvoir la manipuler tranquillement.
Bon week-end.
Petit retour sur les bandes fibrées collées sur 3 fissures à l'enduit bande, une a craqué !
Je vais donc l'enlever , gratter et poser une bande papier pour placo classique, en espérant que cette fois cela ne fissure pas de nouveau !
à moins qu'il y ait d'autres idées et ou méthodes ?
paraît difficile de stopper le travail d'une fissure sur carreaux de plâtre .
Fibre ou papier, si ça casse c'est que le support bouge un peu trop pour la jonction des plaques (la faiblesse se trouve là, mais je ne t'apprend rien 🙂).
Bonsoir Edjoe
Hé oui je m'etais pris à rêver 😀
Pas l'épaisseur suffisante pour coller un placo, il ne me reste qu'à :
- Refaire une tentative de bande papier !
- Suivant évolution , Toile à peindre ?
- essayer le Gaz , mais je vais attendre un peu, vu les tarifs
Bonne soirée
salut le plus sur était de reboucher avec du MAP ,sans bande ,j ai souvent rebouché des fissures sur mes chantiers comme ça et elles n ont jamais refendues
Bonjour Takafer,
Avant de mettre la bande , j'avais élargi les fissures et boucher au MAP.
Probables mouvements de la construction de 1990
si la maison bouge ,alors là ,on ne peut pas faire grand chose
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 109
