Bibliothèque en béton cellulaire
Par Vatech
avatar - Vatech
28/08/2013 à 17h31
28/08/2013 à 17h31
Bonjour, J'envisage de créer une bibliothèque dans mon salon en béton cellulaire (siporex) qui semble être un matériau léger et simple d'utilisation. Je n'ai jamais construit de meubles de ce type et j'ai plusieurs questions: 1- le béton cellulaire peut-il supporter le poids des livres ? Je sais qu'il existe en plusieurs épaisseurs : faut-il choisir une épaisseur particulière? Les étagères doivent-elles être limitées à une largeur max (par exemple 60cm)? 2- J'ai lu que le revetement du siporex est en fait la colle qui sert à monter les blocs: comment lisser pour avoir un aspect fini? 3- avec quelle peinture enduire ensuite les étagères? Merci beaucoup !!
29/08/2013 à 07h13
29/08/2013 à 07h13
je pense qu'il serait sage de revoir la pose de tablettes dans une autre matière que le siporex
en supposant que vous utilisiez des siporex de 7 cm d'épaisseur comme montant de votre bibliothèque, il faut prévoir un encastrement de 3,5 cm de la tablette, ce qui ne laisse plus qu'une largeur utile de 53 cm de tablette
non, l'enduit pour lisser n'est pas la colle pour siporex, il faut prendre un enduit (son épaisseur viendra en déduction de la largeur utile)
Membre(s) : fibel50 , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 152
