Boucher trou tuyau de cheminée
05/04/2020 à 17h47
05/04/2020 à 17h47
En fin d'année j'ai retiré (une entreprise) m'a retiré le tuyau de mon ancienne cheminée, j'ai donc maintenant un gros trou entre mon salon et l'étage. Je voulais mettre une barre pour jouer au pompier mais ma femme m'a dit non Grand sourire.
Ma question est comment je peux boucher ce trou (37 *47 au plus large).
Sur la photo, vous pouvez voir le placo actuel, et une planche de bois que j'ai mis en attendant car le trou est maintenant juste au dessus de la tv. Pour information a planche est contre le mur porteur je n'ai donc pas grande marge en dessous.
IMG_20200404_171959.jpg IMG_20200404_172018.jpg IMG_20200404_172040.jpg IMG_20200404_172052.jpg IMG_20200404_172107.jpg
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/04/2020 à 19h32
05/04/2020 à 19h32
Tu peux découper plus droit ton placo ( carré /rectangle) puisque tu seras obliger de faire une reprise .
Tu glisses entre le placo et la dalle , un ou deux morceaux de planche de coffrage ou autre maintenue avec un étai , si tu n'en a pas tu bricoles une pige en bois pour bloquer ( du sol/coffrage ).
Si il y a des espaces ou le béton est suceptible de s'échapper sur le plafond : tu bourres avec du papier journal
Tu fores de part et d'autres dans l'épaisseur la dalle des trous de manière a insérer des fers ( tors de 8 par ex ) et faire un quadrillage , tu humidifies un peu la périphérie du trou et tu remplis de béton . Tu décoffres après séchage .
c'était un poisson d'Avril
07/04/2020 à 13h04
07/04/2020 à 13h04
Bonjour et merci pour ta réponse. Top !
J'ai cependant quelques questions STP :
* la plaque le met au niveau du beton pas au niveau de ce que je suppose être un hourdi ?
* le journal je le met côté du haut ou du bas ?
* Je pensais mettre de la mousse extensive côté bas pour éviter les coulures, bonne ou mauvaise idée ?
En tout cas merci pour ta réponse clair et précise.
Ludo
07/04/2020 à 13h39
07/04/2020 à 13h39
la plaque il faut la caler au niveau de la dalle, en dessous bien sur, pour cela il faudra dans doute agrandir le trou dans le placo
la mousse expansive est une idée, le papier journal c'est mieux quand même
Membre(s) : Micho , galia
Visiteurs non identifiés : 93
