Comment combler ce trou SVP ???
Par aerius79
avatar - aerius79
14/12/2015 à 13h08
14/12/2015 à 13h08
Bonjour à tous! Nous nous lançons donc dans l'aménagement d'une petite salle de bain à partir d'une pièce existante . Dans cette pièce, qui servira de salle de bain, Nous souhaitons conserver un mur en colombage comme montré sur la photo. Ce qui me pose problème, c est que j'ai vu ce week end que la poutre du bas (qui était 'coffré' par du ciment) a complètement pourrie sur sa plus grande partie. Ce mur n'est pas porteur ( il y a un autre mur plus récent accolé derrière) J'ai donc commencé à enlever tout le bois qui a pourri; Au fond, je bute sur du béton(on le voit sur les photos). Ma question est la suivante: comment combler ce trou? -le ciment semble une mauvaise idée puisqu'il continuera de tout faire pourrir. -puis je, alors utiliser du mortier chaux NHL 3.5? ou 5? , mettre des pierres (pour faire une sorte de mini muret avec pierres apparentes) et combler le trou avec le mortier???? -Est ce que le restant de la poutre qui avait pourrie, peut on le laisser en place? Merci d 'avance pour vos réponses bonne journée a tous
Visiteurs non identifiés : 914
