Bonjour,je souhaiterais réaliser une dalle pour mettre une piscine tubulaire de 3m06 sur 0,76 de haut j aimerais des conseils sur quel treillis prendre et quelle hauteur de la dalle.merci
bonjour ta dalle de béton doit faire au minimum 12 cm d épaisseur et tu as 2 possibilités ,soit du treillis soudé 100x100 soit du 200x300 ,dosage béton 350 km3
Je comptais faire 15cm et pour le treillis j avais lu du st25c ou cs et les votre que vous me proposez il ont quels diamètre de fils et pour le herisson j ai prévu 15cm (brique cassées puis cailloux et enfin sable avec graviers
je te donne les mailles utilisées dans le gros oeuvre batiment
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 11
