Durée nécessaire pour travaux de toiture - page 2
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
22/11/2015 à 19h59
22/11/2015 à 19h59
J'ai récemment révisé, nettoyé et traité ma toiture.
J'envisageais la pose d'un écran sous toiture par l'intérieur mais finalement je pense que je vais poser par l'extérieur.
La toiture fait environ 120m2, faible pente (30° environ) en tuiles canales posées sur voliges, calées par des cailloux.
Selon vous combien de temps faudrait-t-il pour detuiler, poser un écran hpv sur volige et retuiler seul ?
Quels conseils auriez vous à me donner, précautions, choses à ne pas oublier ?
25/11/2015 à 05h59
25/11/2015 à 05h59
un chantier n'est pas l'autre
en cette saison les journées sont courtes et parfois humide, ce qui rend la circulation plus difficile sur le bois
cela dépend au aussi du matériel dont vous disposez pour lever les plaques
seul, vraiment seul c'est possible, mais ce sera fatiguant, très fatiguant
et puis cela dépend de votre propre capacité au travail, rythme et endurance
les tôles en asbeste ciment sont quand même assez lourdes et il faut les porter jusqu'au toit
une fois les plaques mises en place la maison est protégé de l'eau, le reste peut se faire plus tard
moi, je travaille avec ma femme (qui vaut parfois 2 hommes) Oui
je vous explique comment nous avons fait pour une toiture de ce type (j'ai fais 7 toitures différentes)
j'ai dégarni les tuiles d'un versant, descendu a la corde (réception ma femme qui mettait en place)
pendant que je faisais le renouvellement des poutres, elle nettoyait les tuiles
chez moi, il y avait des génoises, il a donc fallu en tenir compte
pour monter les plaques nous avons installé l'échafaudage contre le pignon, j'ai recouvert les montants avec des plancher pour ne pas abîmer les plaques, tout en haut j'ai fixé un palan électrique
moi sur le toit, ma femme en bas, la pile de tôle a proximité de l'installation
elle place une tôle sur l'installation, l'attache avec une corde
puis moi qui suis sur le toit j'actionne le palan ( comme il ne tire pas à la verticale cela pose des problèmes d'enroulement, pour palier à cela il faut que je guide le câble d'une main pendant que l'autre appuie sur le bouton du palan
une fois la tôle arrivée plus haut que moi, je la fait pivoter et la pose sur une des poutres, je donne du mou au palan et je détache la corde que je renvoie en bas
entre temps ma femme prépare une bétonnière de mortier
moi je déplace la tôle pour la mettre en place
puis je monte à l'aide d'une corde à noeuds quelques seaux de mortier que j'étend sur le mur de la génoise
ensuite je pose la plaque sur le mortier et la positionne correctement
puis je fixe la plaque sur les poutres
pendant ce temps, ma femme prépare la seconde plaque
etc ...
une fois terminé la pose des plaques, nous avons démontés et nettoyés sur le toit au fur et à mesure les tuiles de l'autre versant. Puis sans les descendre je les ai collées sur les tôles
ensuite nous avons démonté la charpente de l'autre versant et fait la même chose
nous avons travaillé du 24 juillet au 14 août, il a fait très chaud et dans la journée il était impossible de travailler entre 11 h et 17 h
j'ai terminé la pose des faîtières le 14 et je suis rentré en Belgique le 15, je reprenais le travail le 16 août
au point de vue charpente, je n'ai pas descendu les troncs qui étaient mal positionnés, j'ai doublé ceux ci avec des poutres, j'ai rencontré beaucoup de difficultés avec les scellement au plâtre dans ces vieux murs, j'ai du recommencer certains car cela cassait avec la chaleur qui accélérait la prise et le bois qui vrillait en séchant sous l'action du soleil
chez vous ce devrait être plus simple, si les voliges de toit sont en bon état et que la charpente ne doit pas être redressée, il vous faudra juste trouver l'emplacement des chevrons pour fixer les tôles et faire attention de ne pas glisser
vous n'avez pas de génoises non plus
un vrai travail de bricoleur (l'isolation a été faite de l'intérieur lors de la pose des faux plafonds)
donc nous avons travaillé un peu plus de 15 jours en perdant beaucoup d'heures dans la journée à cause du soleil, impossible de prendre les matériaux en main car brûlant (on commençait tôt vers 5 h)
les heures perdues ont permises de déplacer le niveau du plancher de 90 cm, donc pas tout a fait perdues Ca tourne pas rond là-dedans
9 maison avec lierre.jpg 11 maison nettoyée du lierre.jpg 14 pour monter les plaques.jpg 15 montage pour les plaques.jpg 23 changement de niveau.jpg
Membre(s) : fibel50 , Chadudu
Visiteurs non identifiés : 198
