Ecart de niveau entre 2 plaques de placo
Par Shacky
avatar - Shacky
20/08/2017 à 09h36
20/08/2017 à 09h36
Hello à tous, J'ai collé au MAP des plaques de placo BA10 sur un vieux placo avec isolant polystyrène plein de défauts. J'ai apparement dû faire des différences d'épaisseur sur mes plots de MAP car certaines plaques n'arrivent pas bord à bord. J'ai 1 à 2 mm d'écart de niveau à certains endroits des plaques. J'ai essayé de visser pour forcer sur les plaques qui sont plus en avant, mais les vis ne prennent pas du fait que c'est du placo derrière mon nouveau BA10. Du coup, je me demande si la bande à joint va pouvoir "effacer" ces différences de niveau. Une idée sur la façon de procéder (sans reposer mes plaques Tututut !) ??? Merci et bon dimanche.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
20/08/2017 à 10h02
20/08/2017 à 10h02
Ecart de niveau ? Je suppose que vous voulez dire problème de planéité, ci vous posez une règle contre vos plaques à l’horizontale elle doit toucher sur toute la largeur des 2 plaques sauf bien sur au niveau des bords aminci, ci c’est n’est pas le cas, c’est le jointeur que va devoir rattraper le défaut, mais il ne va pas être content
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 17344
20/08/2017 à 11h44
20/08/2017 à 11h44
du meme avis que notre ami ,c est tout a fait rattrapable en faisant large l enduit sur les bandes a joints ,
Par Shacky
avatar - Shacky
21/08/2017 à 11h52
21/08/2017 à 11h52
Merci pour vos réponses. C'est effectivement bien un problème de planéité, du fait de l'épaisseur différente des plots de colle. J'ai effectivement eu un souci avec les bandes : elles ne collent bien que sur les plaques les plus en retrait, et se décollent sur le bord des plaques plus avancées (normal car moins chargé en enduit...) Du coup, je me demande si je ne vais pas faire mes joints sans bande à joint Honte Je ne me sens pas trop de faire des bandes très larges, faut vraiment le coup de main
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
21/08/2017 à 13h03
21/08/2017 à 13h03
bonjour, jointeur c'est un vrais métier et pas donner à tout le monde d'être un bon jointeur, perso je n'en fait pas, j'ai deux très bon jointeur heureusement
21/08/2017 à 20h33
21/08/2017 à 20h33
ce serait une erreur de ne pas mettre les bandes a joints
il existe justement de couteaux de 50 cm destinés a remettre de l'ordre dans tout cela
avec les bons outils et un peu d'application on y arrive
Membre(s) : galvane , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 103
