enduit extérierur sur mur en moellon
Par Fabrice G
avatar - Fabrice G
Message(s) : 14
28/08/2013 à 14h33
28/08/2013 à 14h33
Je vais enduire un mur mitoyen dans le jardin, je vais finir de nettoyer le mur, il y a encore des restes de lierre, boucher les trous et puis go ensuite pour plusieurs passe d'enduit car j'ai des écarts pouvant aller jusqu'à 2 cm.
bref ma question porte sur le haut du mur je pense que mon enduit va créer une épaisseur et je crains les entrées d'humidité par le haut. Les tuiles du toit du voisin ne protégerons pas mon enduit, alors que faire, écraser l'enduit à cet endroit pour créer une pente, mettre une sorte de cornière sur toute la longueur avant d'enduire ?
merci de vos avis précieux à chaque fois.
en vous remerciant.
Fabrice
PS : ci joint deux photos
28/08/2013 à 15h33
28/08/2013 à 15h33
moi je réfléchirais a une autre solution
vous mettez votre enduit à l'épaisseur voulue jusqu'au ras de la tuile
vous coupez l'excédent en biseau dans le prolongement de la tuile
une fois sec
vous appliquez à cheval sur la tuile, le biseau et le plat du haut de l'enduit un solin collant
ainsi vous protégez le tout, ce n'est peut être pas ce que l'on peut faire de plus beau, mais c'est certainement le plus efficace que l'on peut faire dans votre contexte
Par Fabrice G
avatar - Fabrice G
Message(s) : 14
29/08/2013 à 18h22
29/08/2013 à 18h22
Merci de votre conseil, je n'y avais pas pensé. A très bientôt.
Fabrice
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 79
