J'ai une grosse fissure dans un mur en placo (voir photos...)
J'avais dans l'optique d'ouvrir la fissure et de mettre en enduit spécial pour reboucher, avec une belle bande qui va bien sauf que...
En y regardant de plus près, la fissure est pas mal grosse et avec une lampe j'arrive à voir le parpaing au bout, après mon isolant...
La partie à droit du mur se soulève pas mal... du coup vous auriez des idées sur quoi faire ?
Merci d'avance,
Bonne journée.
vu la taille de la fissure cela veut dire que derriére il y a un problème de support,soit il s'est fissuré ou affaissé,donc voir derriére ce placo ce qui se passe.
bonjour du meme avis ,le problème se situe derrière le placo
Avez-vous pu dégager le placo ? J'ai un petit début de fissure sur un mur en placo et j'aimerais avoir un petit retour avant de tout enlever.
Cordialement,
_________________
Réussissez vos projets avec
Visiteurs non identifiés : 15
