Je souhaite cloisonner mon grand garage semi-enterré pour créer un cellier qui servira de couloir entre l'escalier et une pièce de vie. J'aimerais donc que cette cloison contribue à maintenir la chaleur des pièces de vie en les isolant du froid du garage (jusqu'à 10° dans le garage en hiver).
Je suis d'abord parti sur une cloison classique sur ossature métallique et une laine de verre habituelle de 45mm d'épaisseur. Puis j'ai réalisé que la performance thermique n'est franchement pas terrible avec un R à 1,1.
Pour monter à un R de 3,5 il faut une laine de verre de 100mm d'épaisseur, ce qui complexifie la pose de la cloison (et du bloc porte).
=> Pensez-vous que je devrais me satisfaire d'une cloison classique avec 45mm de laine de verre ? Ou que l'isolation serait ainsi vraiment trop faible et que ça vaut le coup de faire une cloison bien plus épaisse ?
Merci beaucoup d'avance !
Nicolas
bonsoir il est évident que plus on augmente l épaisseur +on isole donc c est possible a condition de créer une double ossature
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
