isoler une sous pente
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
20/11/2015 à 21h10
20/11/2015 à 21h10
je voudrais isoler mon grenier et j'aimerais un conseil pour la sous pente: j'aimerais isoler a la verticale du mur en agglos que l'on voit sur la photo, là ou sont posées des tuiles en tas; derrière ce mur, il s'agit d'1 lambris d''1 avant toit que je veux isoler du reste du grenier; j'avais pensé a des panneaux d’aggloméré posés verticalement sur lesquels j'aurais fixé de la laine de verre: mais comment la faire tenir?
merci pour vos conseils
21/11/2015 à 07h44
21/11/2015 à 07h44
la question est confuse
je ne vois pas de mur en agglo
quel est le but poursuivit ?
oui on peut très bien mettre des panneaux d'osb par ex verticalement par rapport à la panne intermédiaire
il existe des panneaux de laine de roche rigide que vous pouvez coller contre l'osb
et le reste de la toiture ? vous en faites quoi ?
j’espère que vous n'avez pas d'infiltrations (car vous n'avez pas de sous toiture)
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
21/11/2015 à 09h17
21/11/2015 à 09h17
le but poursuivi est d'isoler le grenier de cette partie qui est située au dessus du lambris que l'on voit au fond
; on voit le dessus du mur en agglos où sont posées 2 paquets de tuiles
A priori , je n'ai pas d'infiltrations, (les tuiles au plafond sont bien sèches et sans mousse) mais il est bien difficile d'en etre certain car , bien sur, elles sont aérées par l’intérieur
Quant a coller la laine de verre, avec quoi ? car elle devra être collée du cote laine et pas du cote kraft !
Quant à la sous toiture, est il possible d'en fixer une(je pense a une bâche nylon), avant de poser la laine de verre au plafond?
merci pour votre réponse
21/11/2015 à 10h41
21/11/2015 à 10h41
il existe des pièces spécialement prévues pour (isover suspente intégra)
ce sont des sortes de clous en plastique avec une rondelle assez large, cela devrait convenir pour votre usage
une sous toiture se pose sur les chevrons, si vous faites quelque chose de l'intérieur l'eau éventuelle risque de mouiller le mur et puis le reste
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
22/11/2015 à 21h02
22/11/2015 à 21h02
merci pour votre reponse
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
27/11/2015 à 08h35
27/11/2015 à 08h35
J’ai dû m’arracher les yeux pour voir les agglos mais je n’ai pas vu le lambris (vous voulez peut-être parler des lames de bois sur le plancher ?) sur votre photo pourtant affichée en grand format Clin d\'oeil
Si vous souhaiter séparer (comme dans votre idée initiale peut-être) les deux parties de votre grenier à l’aide d’un panneau en aggloméré, des appuis Optima fixés sur le panneau vous permettront d’embrocher une laine rigide ou semi rigide mais cela va rester hors du cadre de l’utilisation habituelle.
Pour isoler votre sous-pente, vous pouvez effectivement utiliser des suspentes type Intégra 2 Ces suspentes permettent d’embrocher une laine minérale qui devra être rigide ou semi rigide à minima, puis de poser une membrane pare-vapeur d’étanchéité à l’air et ensuite de clipser des fourrures métalliques dans la tête de l’appui. Ces fourrures serviront à fixer le parement que vous aurez choisi (plaques d’OSB, CTBX, plaque de plâtre, etc..) afin de protéger l’isolant et d’habiller votre grenier.
Un écran de sous-toiture ne peut effectivement se poser que par l’extérieur (lors de la réfection de cette dernière en découvrant ou lors de travaux neufs). Vérifiez avant vos travaux qu’elle est effectivement en bon état avant d’isoler en sous-face. Vous devrez, en l’absence d’écran HPV, laisser une lame d’air ventilée de 2 cm minimum en sous face de l’ensemble de la couverture. Les ventilations existent, veillez à ne pas les obstruer ainsi qu’à choisir l’épaisseur de laine adéquate pour que cette lame de 2 cm soit effective.
Bon courage pour la réalisation de vos travaux Sourire
Visiteurs non identifiés : 217
