J'ai aménagé lors de la construction de la maison il y a 30 ans une chambre en contrebas du reste de la maison. Elle est sur une base béton de 20 cm (sans vide sanitaire) avec polyuréthane et sol carrelé sur chape de béton, 3 mètres de hauteur sous plafond isolé et habillé en lambris bois. Murs isolés avec plaques de plâtre. Mais il faut descendre quatre marches pour y accéder.
Je voudrais donc remonter le sol de la valeur de deux marches (40 centimètres) pour ensuite poser un parquet sur plaques OSB.
Comment gagner ces 40 centimètres ? Est-ce que je laisse juste l'air dessous pour tampon thermique, sachant que je mettrai un isolant sous le parquet sur les plaques OSB. La pièce mesure environ 14 m2 au sol.
Merci pour votre aide.
un plancher sur solives semble être la méthode la plus simple à mettre en place.
Merci pour votre réponse, est-ce que je dois isoler entre les solives et si oui avec quel matériau ?
bonjour le double plancher n étant pas en contact direct sur la dalle ,je pense aussi qu un plancher bois sur bastaing est la meilleure solution
ci besoin mettre des grilles d aération a la base pour ventiler
Merci pour vos conseils, je pense donc monter le plancher sur solives de 20 qui reposeront sur solives de 20 en travers pour avoir les 40 cm de hauteur, et isoler avec de la ouate de cellulose.
Il faut également tenir compte de l'épaisseur du sol que vous allez mettre. Avec 20+20 cm, votre niveau final sera au-dessus du niveau visé.
Effectivement, je vais faire les plans avec les bonnes côtes avant de commencer le chantier et bien mesurer dans la pièce.
Merci pour vos conseils avisés.
Membre(s) : PANOU-NICE , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
