Renforcer mur porteur posé sur une dalle béton
avatar - Bricolo2000
Message(s) : 6
03/06/2014 à 10h58
03/06/2014 à 10h58
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison dans laquelle 2 murs intérieurs en parpaings ont été montés de chaque côté dans le garage, le long des pignons. Sur ces 2 murs reposent les poutres qui soutiennent tout l'étage. Ce sont des poutres Nailweb de 10m de longueur. L'ancien propriétaire avait monté ces murs pour désolidariser l'étage du reste de la maison, anticipant le fait que les Nailweb allaient bouger, vu leur grande portée. Seulement il n'a pas fondé ces murs en parpaing. Est-ce grave docteur ? D'autant qu'aujourd'hui j'aimerais creuser la dalle du garage pour gagner en hauteur, ce qui de toute évidence présente un risque pour la stabilité des murs. Comment règleriez-vous ce problème ? En fondant ces murs ? En les scellant aux pignons de la maison, qui eux sont fondés ? D'avance merci pour vos conseils avisés,
03/06/2014 à 11h24
03/06/2014 à 11h24
faut pas aller trop vite en besogne
donc initialement on a construit des murs extérieurs qui supporte les poutre de 10 m
jusque là rien d'anormal il me semble
ensuite pour renforcer les poutrelles dans le but de construire l'étage on a construit des murs de refend
ce serait ceux ci qui n'auraient pas de fondations ?
il faut creuser le long de ces murs pour vérifier si c'est vraiment le cas
Message(s) : 6
06/06/2014 à 13h19
06/06/2014 à 13h19
Non, les murs extérieurs ne supportent pas les poutres. Il n'y avait aucune poutre avant la construction de l'étage. Les poutres sont entièrement supportées par 2 murs de refend, non fondés (la chose est certaine). Je joins un schéma en espérant être plus clair.
Message(s) : 6
12/06/2014 à 17h16
12/06/2014 à 17h16
Personne n'a d'idée ? Ou peut-être que ma question est mal posée ou manque de précision ?
12/06/2014 à 19h49
12/06/2014 à 19h49
je vois cela ainsi
en espérant que lors de la phase 3 rien ne bouge travailler éventuellement par section d'un mètre
en écrivant, je pense qu'en passant directement par l'étape 3 par section d'un mètre cela pourrait aussi se faire et ce serait plus simple
ce qui ne doit pas empêcher d'étançonner bien sur
Message(s) : 6
12/06/2014 à 22h59
12/06/2014 à 22h59
Merci beaucoup pour cette réponse, qui me semble effectivement gérable. On m'a aussi parlé de changer les muralières Nailweb pour mettre des bastaings, et les sceller aux pignons (fondés donc). Est-ce que ça vous semble crédible ?
13/06/2014 à 06h19
13/06/2014 à 06h19
qu'est ce que l'on gagne à remplacer les muralières par des bastaings ?
Message(s) : 6
13/06/2014 à 09h47
13/06/2014 à 09h47
pour l'instant la muralière est une Nailweb, qui est une poutre en I avec une ame renforcée en métal. Elle supporte apparemment mal les efforts horizontaux et n'est pas adaptée à une fixation au mur.
13/06/2014 à 13h28
13/06/2014 à 13h28
elle est posée sur le mur donc elle supporte correctement la charge qui lui est imposée
Message(s) : 6
13/06/2014 à 14h14
13/06/2014 à 14h14
oui pour combien de temps ? le mur en-dessous n'est pas fondé.
13/06/2014 à 17h36
13/06/2014 à 17h36
si vous faite le travail comme je vous l'ai proposé, le mur sera fondé comme vous dites et plus de problème
une autre formule
étançonner le plafond
démonter le mur
creuser la fondation
couler un béton armé
remonter le mur jusqu'au plafond plus besoin de muralière
Visiteurs non identifiés : 14
