Solidité plancher
avatar - laurent77124
Message(s) : 19
04/08/2017 à 08h01
04/08/2017 à 08h01
J'ai actuellement un plancher avec ipn 100x60 avec hourdi brique espacées de 60cm
Les dimensions de ma pièce font 4m50 par 8m50 et les ipn sont dans le sens des 4m50
Mon ancien plancher était un parquet massifs en chaîne que je compte remplacer par du carrelage.
Sachant qu'en dessous il n'y a pas de murs soutenant, est-ce que le plancher supportera la charge.
La maison est de 1959
04/08/2017 à 10h26
04/08/2017 à 10h26
la surface est suffisamment plane pour être carrelée de suite, ou faut il encore couler une chape pour niveler le tout
Message(s) : 19
04/08/2017 à 11h10
04/08/2017 à 11h10
Non c'est près à carreler
04/08/2017 à 11h29
04/08/2017 à 11h29
un carrelage mince devrait le faire (1 cm environ )
Message(s) : 19
04/08/2017 à 11h57
04/08/2017 à 11h57
C'est un carrelage pleine masse de 9mm
24kg pour 1m30. Carré
Vous pensez que je peux partir confiant ?
Message(s) : 19
14/08/2017 à 09h55
14/08/2017 à 09h55
Personne pour me répondre?
cordialement
15/08/2017 à 05h51
15/08/2017 à 05h51
il me semble avoir répondu que cela devrait le faire
Message(s) : 19
15/08/2017 à 07h54
15/08/2017 à 07h54
je rectifie mon sujet,
quand je disais que mon plancher était près a carreler, c'est que j'avais déjà fais une chape de 4 cm pour rattraper le niveau.
après 4 semaines je sens que mon plancher travail et je n'ai pas encore posé le carrelage...
Membre(s) : barale61 , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 85
