J'ai construit pour ma petite fille, une petite cabane en bois. C'est une maisonnette sur pilotis, en clins de bardage, excepté la porte en lames de terrasse (rupture du stock le clins).
J'étais assez content de moi, mais les quatre jours de pluie ininterrompue on bien douché mon enthousiasme !
Le bois s'est tellement gorgé d'eau que le mur ouest est mouillé même à l’intérieur, la porte et les volets au jeu insuffisant sont quasi coincés !
Sachant que passer périodiquement des couches de produit ne me gêne pas mais qu'il n'est pas question de tout poncer entre deux traitements, sauf exceptionnellement quelques zones écaillées, quelle serait la meilleure solution pour imperméabiliser mes murs ?
- produit de saturation du bois : est-ce assez imperméabilisant ?
- vernis /lasure : hormis l'esthétique, quel est le risque ou inconvénient à superposer les couches sans élimination des précédentes ?
....et pour le premier de ce traitement, dois-je attendre que le bois ait bien séché ou est-il possible de le passer sur un bois humide
Merci d'avance pour vos réponses.
re la lasure c est ce qu il y a de mieux ,perso j ai des volets en bois ,sapin qui ont 30 ans ,ils n ont été fait qu une seule fois ,l avantage de la lasure ,c est que l on peut mettre couche sur couche ,sans avoir a poncer contrairement a un vernis
bin sur maintenant il faut que le bois soit parfaitement sec ,donc au printemps ou fallait le faire avant montage des clins lames par lames
