Je dois fermer le garage sur la photo pour le transformer en entrée principale (ne faites pas attention au bazarre, la maison était en démolition à ce moment-là).
Le garage possède une dalle de 5cm de mauvaise qualité que je vais donc démolir.
Etant-donné que je suis en montagne, je vais mettre la fondation à 1m de profondeur pour le hors-gel, mais ma question est la suivante : comment faire le soubassement ? Certes ce qui est au dessus n'est pas très lourd, mais je ne veux pas que l'humidité du sol remonte par capillarité... Je n'arrive pas à trouver d'explications claires sur quel type de matériaux utiliser pour faire le soubassement, j'avais pensé à du parpaing B80, mais je suis pas sûr...
Merci par avance pour vos réponses 🙂️
bonjour le parpaing semi plein ou plein est conseillé pour mettre en sous sol et pour l étanché ,tu peux mettre un enduit hydrofuge +peinture goudron
Pour les remontées par capillarité, comme barrière on posait du bitume en rouleau entre la fondation et le premier parpaing hors sol , très efficace.
Ces produits ont certainement évolué, voir les négociants en matériaux .
Bonne journée
salut c est toujours d actualité takafer
Merci pour vos réponses,
cependant takafer vous dites "conseillé", hors j'aurais voulu savoir si j'imperméabilise le soubassement, est-ce vraiment utile pour la capillarité malgré tout ? Car concernant la résistance mécanique, il y aura au pire 10 rangées de B40 au dessus du soubassement, donc je ne pense pas que ce soit la plus grosse contrainte.
RE pour la capillarité la réponse est OUI un parpaing est poreux et laisse remonter l humidité
Bonjour et merci pour ta réponse,
j'avais aussi vu cette vidéo qui parlait de l'étanchéité, et que la meilleure solution restait encore de bétonner à la séparation (en l’occurrence avec la dalle mais ça peut aussi fonctionner avec un coffrage je pense).
qu'en pensez-vous ?
bonjour je n en pense rien ,je laisse a cette personne la responsabilité de la video ,je vois surtout a la fin que c est une question d argent ,je vois que c est un grand énervé ?
bien sur que tu peux monter un mur en béton banché ,mais il faut qu il soit ferraillé dans la reprise de la semelle ,tu demandes pour du parpaing ,je réponds parpaing ,mais meme avec du béton ,il est préférable en plus de l isoler de la terre et je doute du prix annoncé
je possède un diplome de maçon et ai travaillé dans le batiment pendant pres de 40 ans ,voilà tu as les 2 solutions a toi de voir
Bonjour et merci pour ta réponse 🙂
C'est vrai qu'il est énervé 😅.
Je pense cependant que je vais faire les deux : je vais mettre des blocs pleins + les étanchéifier, histoire de prendre le moins de risque possible, car je suis dans une zone très humide avec beaucoup de pluie et neige
Merci encore pour ta réponse.
sans oublier une barrière anti remontées ( exemple: bitume en rouleau entre la fondation et le premier parpaing hors sol )
Je sais je suis lourd 😀 mais pour l'avoir fait, cela paraît nécessaire et surtout efficace comparé à un mur sans .
bonne journée
bonjour LE+BO non tu n es pas lourd ,on est là pour conseiller au mieux et c est ce qu il y a de mieux donc notre ami a décider de choisir nos solutions ,je pense qu il sera satisfait
Visiteurs non identifiés : 9
