Vis TRPF et vis à bois
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
24/11/2015 à 23h05
24/11/2015 à 23h05
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Quelqu'un a-t-il déjà essayé d'utiliser des vis à bois à la place des vis TRPF pour fixer des ossatures métalliques ?
Merci,
Cordialement.
25/11/2015 à 04h58
25/11/2015 à 04h58
la tête est trop grosse,
pour relier les montants aux rails, il existe un pince qui fait une emprunte dans les deux profils
on peut assurer a l'aide d'une vis à tête plate ou avec des rivets
la grosseur de la tête pose problème lors de la mise en place des plaques
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
25/11/2015 à 16h36
25/11/2015 à 16h36
Merci Kriske pour le conseil,
Les vis TRPF sont introuvables dans la GSB à proximité de chez moi. Comme je ne vais pas faire 20 km rien que pour une boîte de vis TRPF ... je vais utiliser les rivets pour fixer les montants dos-à-dos.
Bonne journée à tous !
Visiteurs non identifiés : 154
