CESI augmente duree vie chaudiere ?
Par Sirocco
avatar - Sirocco
Message(s) : 17
27/07/2010 à 22h59
27/07/2010 à 22h59
Dans le cadre de renovation, j'hesite entre une chaudiere (granules ou fioul) couplee avec CESI:
Le retour sur investissement du CESI est proche de 10ans mais je me demandait quel etait l'impact de ce dernier sur la duree de vie de la chaudiere:
En effet si la chaudiere fait chauffage + eau chaude sanitaire, alors elle fonctionne 365j/an
Mais couplee au CESI, si pour simplifier celle ci ne fonctionne que 6 mois par an, est ce que cela veut dire que la duree de vie de la chaudiere double? Euh !
Merci!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
28/07/2010 à 06h37
28/07/2010 à 06h37
tu donnes toi même une partie de la réponse,il faut juste rajouter un bon entretient annuel
a+
Message(s) : 19331
28/07/2010 à 07h15
28/07/2010 à 07h15
Il faut coupler un CESI mixte a la chaudière bois (granules) cela lui évite d'avoir des cycles long l'été la demande ECS n'étant pas suffisante pour un bon rendement de la chaudière!
C'est ce que j'ai fait chez mes enfants, chaudière a pellet (copeaux) plus CESI mixte , mise sous tension a l'arrêt de la chaudière!
Par Sirocco
avatar - Sirocco
Message(s) : 17
28/07/2010 à 20h33
28/07/2010 à 20h33
merci pour les info - donc pour vous le CESI n'a pas d'impact sur duree de vie des chaudieres (plutot entretien?)
car chaudiere a granule n'etant pas modulante comme celle a fioul, on m'a dit qu'elle ne fonctionnerait pas a un bon rendement et donc risque 'd'encrassement' plus important (sur granule)
Message(s) : 19331
29/07/2010 à 07h24
29/07/2010 à 07h24
pour le rendement c'est bien ce que je t'ai dit!Il y a aussi le risque de point de rosé (condensation) et d'arrêter la chaudière l'été prolonge bien la vie de celle ci!!
Membre(s) : castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
