choix du poêle à bois
avatar - matimat2k4
Message(s) : 316
29/09/2010 à 10h28
29/09/2010 à 10h28
connaissez-vous les marques invicta, staub et supra ?
laquelle est la mieux pour un poêle à bois ou laquelle me recommandez-vous ?
merci !
Par rv59268
avatar - rv59268
Message(s) : 16
29/09/2010 à 19h53
29/09/2010 à 19h53
j'utilise un deville,marche bien
je l'ai eu en promoà 950 mais je voisqu'il est souvent à environ 1400 maintenant
http://www.deville.fr/fr/poeles-a-bois/jade-fp.html
avatar - matimat2k4
Message(s) : 316
03/10/2010 à 17h56
03/10/2010 à 17h56
Je vais m'orienter vers celui là :
http://www.francobelge.staub.fr/poeles_bois_nordiques_prod.asp?id=86
Vous en pensez quoi ?
Par rv59268
avatar - rv59268
Message(s) : 16
04/10/2010 à 08h10
04/10/2010 à 08h10
des buches de 77 cm cela me semble un bon compromis entre volume et maniement du bois.
Attantion cela fait de belles buches, il faut que la pièce dans lequel est situé votre poêle s'y prête.
Deuxiement commercialement ce n'est pas une longueur courante. Cela nécessite de partir d'un débit de 2 m et le recouper en 3. on trouve essentiellement du 50cm.
Bon choix
avatar - matimat2k4
Message(s) : 316
04/10/2010 à 10h18
04/10/2010 à 10h18
oui la pièce fait 32m² et est ouverte sur le couloir et une autre pièce de 15m².
je veux chauffer 100m²
d'après la doc technique il y a des ventilateurs pour expulser l'air...
pour le bois de n'est pas un problème j'ai une forêt.
par contre je couperai en 50...
Par rv59268
avatar - rv59268
Message(s) : 16
04/10/2010 à 12h49
04/10/2010 à 12h49
quand je parlai de surface de pièces, je n'ai pas été complet dans mon message. Ca parait basique mais des buches ça tient de la place, des grandes buches peuvent parfois mal se prêter à leur stockage temporaire dans la salle où se situe le poêle, d'autant qu'un poêle génère pas mal de poussières même si cela n'est pas très visible au départ.
Si on accepte ses petits inconvénients, (c'est mon cas), celadonne de belle soirée au coin du feu.
cordialement
avatar - matimat2k4
Message(s) : 316
04/10/2010 à 16h17
04/10/2010 à 16h17
j'avais jusqu'à maintenant une cheminée à foyer ouvert qui prenait bien plus de place que ne va prendre le poele donc question place je vais gagner...
donc si les bûches prennent 20cm de plus ce n'est pas bien grave ;-)
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
04/10/2010 à 21h30
04/10/2010 à 21h30
Je viens de faire installer un poêl Franco Belge Staub Limousin 10 kw qui accepte des buches de 50 cm. Il fonctonne très bien, mais je n'ai pas beaucoup de recul.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 316
11/10/2010 à 11h07
11/10/2010 à 11h07
ok merci
de toute façon on a craqué dessus on l'a commandé...
Membre(s) : grauxale , erge
Visiteurs non identifiés : 56
