Intérêt isolation garage
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
12/09/2015 à 11h57
12/09/2015 à 11h57
J'ai un garage attenant, d'un côté sur la maison voisine, mur mitoyen, donc, d'un autre sur une chambre, les toilettes et un petit couloir menant à la salle de séjour/ cuisine de ma maison en briques. Je me pose la question de l'intérêt de l'isolation de ce garage pour améliorer le chauffage de la salle de séjour, chauffée par un insert à bûches. Le garage a une grande porte sur le devant et une petite à l'arrière, toutes les deux mal isolées. L'air y passe, il y a une chatière. L'hiver, il est très froid, il peut y geler. Par contre il n'est en contact direct avec la salle de séjour que par un petit couloir et une porte, relativement bien isolée, elle.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vaut le coût d'isoler ce garage pour mieux chauffer la pièce principale ?
Y'a pas mal de sites qui disent que oui, mais ils vendent du matériel ou des services.
Merci d'avance pour vos réponses.
12/09/2015 à 15h13
12/09/2015 à 15h13
forcement isoler un tant soit peu le garage aura une répercussion sur la salle de séjour, mais il ne faut pas non plus espérer un miracle
ce garage garde une fonction de garage, ou sert a autre chose ?
toute la suite dépendra de la réponse
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
13/09/2015 à 09h06
13/09/2015 à 09h06
Je vous remercie pour votre réponse.
Ce lieu est plutôt un lieu de rangements, et un atelier, surtout quand il fait bon, vu sa température. Je n'y mets jamais de voiture. Déjà en isolant mieux la porte coulissante, qui comporte un jour de presque 1 cm, je pense que je gagnerai quelque chose. Je vais mettre une chatière avec un volet flexible, celle actuelle n'en a pas. Je pensais aussi mettre un isolant multicouche, peu épais, sur l'ensemble des portes et chercher un moyen d'isoler le bas de la porte coulissante. Déjà ce garage sera plus agréable l'hiver. Après j'espère gagner quelque chose dans l'habitation principale.
13/09/2015 à 10h08
13/09/2015 à 10h08
Généralement on part du principe que d'isoler un espace non chauffé c'est à dire qui n'est pas équipé d'un moyen de chauffage est inutile! Dans votre cas il est compréhensible que le but rechercher est de diminuer l'entrée de froid en période d'hiver d'autant que si cela peut influencer sur les pièces d'habitation qui y sont immédiatement accolées voire même peut-être communiquantes.
Il est cependant préférable d'isoler modérément pour ne pas rendre cet espace trop étanche car sinon et sans dispositif de ventilation adéquat, des phénomènes de condensation finirons par survenir pouvant entraîner des nuisances diverses (outils et matériels qui rouille, etc...) situation vécu moi même! ... Oui
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
13/09/2015 à 20h44
13/09/2015 à 20h44
Ok, je comprends le problème. De toute façon, je ne suis pas parti pour tout isoler, financièrement ça n'aurait aucun intérêt. Quand j'aurai fait ce que je projette, je posterai ici mes observations. Merci encore à tous.
Membre(s) : Micho , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 95
