parquet bois ancien
Par tieri
avatar - tieri
11/07/2011 à 19h28
11/07/2011 à 19h28
je suis entrain de refaire un ancien parquet bois en pin. Après ponçage, je m'aperçois qu'il y a une multitude de galeries à cause des vrillettes. j'ai fait un traitement au xyladécor, et à l'huile de lin+Essence de thérébentine. Y-a-t-il une astuce pour rendre moins visible les trous et les galeries des vrillettes? Merci pour votre aide sur le sujet. Tieri
Tieri
11/07/2011 à 20h38
11/07/2011 à 20h38
s'il y a quelques trous il y a moyen de mettre de la pâte à bois ou un mélange polyfilla de réparation bois
mais s'il y en a beaucoup cela deviendra un gros travail
boucher les trous d'abord et poncer ensuite
le couleur de la réparation sera aussi différente, faudra teinter sans toucher au reste
une galère quoi
une autre possibilité boucher avec la cire de réparation, mais ensuite pas possible de vitrifier ou de vernir
avatar - carole0614
09/09/2011 à 13h37
09/09/2011 à 13h37
eventuellement tu peux utiliser un mastic epoxy bois clair ou bois foncé selon la couleur de ton support.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 90
