Personellement, j'ai un toit plat juste en dessous d'un toit en angle. Il me serait facile d'y apporter l'eau. Par contre il faudra certainement rajouter une petite pompe pour stabiliser la pression à 2bars. Le but est d'avoir de l'eau pour arroser les plantes, la chasse de la toilette, voir plus en rajouter un filtre.La surface inutilisée du toit en terrasse de votre garage est idéale pour la pose d'un réservoir de toit SPEIDEL. A peine visible du sol, il offre l'avantage de distribuer une eau sous pression élevée et stable et ne nécesssite pas de pompe. Il est trés adapté pour l'arrosage à la lance ou au tuyau pour de petites surfaces (jardiniéres, terrasse...) Le réservoir de toit peut récupérer 700 litres d'eau de pluie. Le remplissage se fait par le collecteur (si besoin est un tuyau peut relier le collecteur au toit du garage. Plusieurs réservoirs peuvent être assemblés en batterie. Le poids du réservoir (57 kg à vide) est adapté à la charge des garages standards (200 kg/ m²) En polyéthylène recyclable, imputrescible et autorisé contact alimentaire, ses parois épaisses lui font résister au temps et protègent l'eau de pluie des UV et contre la formation d'algues.
Visiteurs non identifiés : 942
