Auriez-vous des conseils et/ou plans pour fabriquer soi-même une banquette en béton de ce type (longueur 200 cm) ?
Merci pour votre aide.
Bien à vous
Tout dépend si tu veux le couler sur place ou pouvoir le déplacer.
Si je devais faire ça en temps que pur amateur, je ferais un coffrage aux cotes extérieures posé sur une bâche plastique, je remplirais le centre de deux tas gravats divers recouvert d'une bâche plastique (pour pouvoir les "démouler") en laissant un jeu de 10 cm tout autour et un voile au milieu, je mettrais un ferraillage dedans et je coulerais le béton. Une fois pris, il serait alors possible de vider les gravats (ou les laisser si on n'a pas à le bouger, dans ce cas pas besoin de la bâche).
Bonjour, je ferais comme le propose fibel mais plutot en créant un négatif avec du polystirène et/ou coffrage en bois. Ca rendra la cavité intérieure plus "propre".
Par contre, il faut veiller à bien ancrer le négatif pour ne pas qu'il remonte en flottant.
Pour les coté, si on veut un truc bien lisse, utiliser des planche de coffrage type eucalyptus.
Décoffrer après un jour en fonction de la prise et couvrir la face supérieure pour éviter la dessication.
bonjour la solution aussi faire comme dit le banc avec des plaques de wedi ,puisque c est tres costaud ,et coller son enduit ciment dessus et apres le poncer et le vernir
Visiteurs non identifiés : 89
