Je souhaite relooker une table de jardin en métal. Elle était légèrement rouillée j'ai poncé. Je pensais mettre une couche de FRAMETO et ensuite une peinture en aérosol (nettoyage à l'acétone) mais je m'aperçois qu'il faut une peinture type glycero après le FRAMETO. Pensez vous que cet aérosol peut convenir et tenir ?
Merci d'avance pour vos conseils.
perso ,j ai réalisé des ouvrages FRAMETO +peinture glycéro ,ça ne bouge pas ,la peinture aérosol peut tenir a condition qu elle soit glycéro ,logiquement OUI ,parce qu elle se nettoie a l acétone ,sinon ça serait a l eau, une photo ,une marque de la bombe peinture
Bonsoir, merci pour votre message. La bombe ne précise rien sur la composition si ce n'est nettoyage à l'acétone
Le Frameto accepte toutes les finitions. Mais j'ai un doute sur le fait que ce soit de la glycéro et j'apprend que cette dernière se nettoie à l'acétone, j'utilise plutôt du White.
Pourquoi ne pas utiliser une sous-couche antirouille avec ponçages pour égaliser les surfaces et couche de finition. Par expérience, Frameto, Bof, Bof !!! J'ai toujours eu les meilleurs résultats avec la méthode sous-couches , poncage.
Bonsoir, merci pour votre message. En fait j'ai acheté cette bombe car c'est la couleur qui convient. Je suis vraiment bricoleuse du dimanche. Il faudrait donc que j'achète une peinture antirouille pour faire une sous-couche ?
re non ce n est pas ça , le FRAMETO est parfait et sert d antirouille ,notre ami n a sans doute pas l habitude de ce produit qui est loin d etre BOF BOF ,j ai utilisé ce produit entre autre sur des grilles d aération sous sol ,donc aux intempéries et ça ne bouge absolument pas ,meme l intérieur de ma tondeuse y est passé ,si ta bombe est de la glycéro , tout est bon
mais pour en etre sur je demandais d avoir une photo de l étiquette du produit
Ha ok, mais justement la bombe ne précise pas sa composition. Merci
re OK C EST BON
Il y a un problème de compréhension. Frameto est un convertisseur de rouille, c'est écrit sur l'étiquette. Jusque-là on est d'accord. Convertisseur ne veut pas dire anti rouille, il n'est écrit nulle-part que l'on peut l'utiliser en prévention contrairement aux produits sérieux utilisés en carrosserie. Il est bien précisé sur l'étiquette de ne traiter que les parties rouillées. Il faut également préciser que ce produit est une base aqueuse, ce qui est un peu contradictoire. Quant à mon expérience en la matière elle vaut ce qu'elle vaut et mérite d'être citée au même titre que les autres.
Frameto est un produit commercial grand public imposé à grand renfort de publicité très agressive, au même titre que WD40 qui est un pseudo dégrippant que bon nombre utilisent en lubrifiant, ce qui n'est pas le cas. Ces deux produits et d'autres n'ont pas l'efficacité de produits plus utilisés dans l'industrie surtout le dernier cité, lorsque l'on a utilisé un vrai dégrippant, on fuit celui-ci.
Personnellement et pour un effet durable, j'en reste à l'élimination soigneuse des parties oxydées et traitement par application de sous-couches antirouille (qui sont elles préventives), poncage nouvelle application et ceci jusqu'à obtention de l'état de surface désiré, puis application d'une couche de peinture de finition. Cette méthode est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut mais elle est stable dans le temps et donne d'excellents résultats.
re c est bien ,mais le frameto pour accrocher doit se mettre justement sur de la rouille ,en ce qui me concerne j ai l expérience du produit pour l avoir utilisé
pas besoin de long discourt
https://www.rubson.com/fr/produits/anti-rouille/frameto.html
Membre(s) : cerise5555
Visiteurs non identifiés : 117
