Je cherche à extraire mon lave vaisselle ikea en panne de son logement, mais je n'y parviens pas. J'ai retiré les 6 vis en façade, rabaissé en rétractant les pieds avants et le pied arrière (via la vis/tige en plastique accessible en façade), le LV est maintenant 1cm en dessous du plan de travail, mais quand je tire c'est comme s'il était fixé à l'intérieur, ou au fond... Y a-t-il quelque chose de plus à faire pour le débloquer?
Merci d'avance pour votre aide
A priori non, le parquet s'arrête au niveau de la façade du LV, ensuite c'est un support lisse sur lequel repose la roulette arrière...
N'y a-t-il pas une marche entre le parquet et le support lisse sur lequel repose le LV ? Il faudrait essayer de soulever le LV pour le tirer.
J'ai déjà eu le cas d'une cuisine recarrelée par-dessus le carrelage d'origine, sans démonter les meubles bas. Lorsqu'il a fallu retirer le LV et le LL qui étaient encastrés, ils ne passaient plus du fait de cette légère marche.
bonjour n y a t il pas une cornière en façade en haut qui bloque ,car le mien en possède une pour empecher le lave vaisselle de basculer lorsque l on ouvre la porte et que l on tire sur les rails avec le plein de vaisselle
Bonjour, Merci pour vos suggestions, j'ai fini par trouver le problème: le meuble d'à côté avait un pied défectueux, le meuble en question prenait donc appui sur le côté du LV, le bloquant dans son emplacement (résolu avec un cric).
Merci encore, et bon bricolage!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 1171
