Impossible de fixer quoi que ce soit dans les murs de mon appartement. HELP
Par Fredball
avatar - Fredball
05/01/2021 à 20h13
05/01/2021 à 20h13
Mon appart se situe dans une bâtisse de 1818...
Mon pb est le suivant:
Les murs sont en pierres et recouverts d’une couche d’enduit d’environ 3 ou 4 cm c’est une matière grise un peu comme du ciment, mais très friable.
Du coup je ne parviens à rien fixer. J’ai une perceuse à percussion de marque commune qui n’est pas du matos de pro mais qui je pense, tient la route.... Donc j’ai beau commencer avec des petites mèches sans utiliser la percussion au début, mais dès que j’atteins la Pierre et que je mets la percussion en marche tout éclate autour. Du coup les tringles à rideau c’est une galère, poser une étagère c’est une galère, et aujourd’hui j’ai voulu poser un petit tasseau pour créer un plan de travail dans la chambre de mon fils, et ça a été un enfer....
Voila ! Avez-vous une idée de quoi est fait cette enduit ? Et de comment réussir à travailler proprement ? Au final aujourd’hui j’ai fini par coller une planche au mur avec une colle puissante et j’y ai fixé mon tasseaux..... En pièce jointe quelques photos.
Je vous remercie pour vos infos et vos conseils.
Fredball
Message(s) : 17344
06/01/2021 à 09h43
06/01/2021 à 09h43
bonjour je ne pense pas que ce soit de la pierre ,mais du machefer ,je pense que la mèche utilisée y est pour quelque chose
Par Fredball
avatar - Fredball
06/01/2021 à 11h45
06/01/2021 à 11h45
Bonjour Takafer et merci pour ta réponse 😉, effectivement la surface qui éclate me semble bien être du mâchefer, c’est un amalgame de gravâts fins assez friables mais derrière je pense que c’est de la pierre . Alors du coup quelle mèche(s) utiliser ? Jusqu’à présent j’utilisais des mèches à béton...  Merci encore.
Fredball
Par Fredball
avatar - Fredball
06/01/2021 à 12h05
06/01/2021 à 12h05
Je viens de lire un article sur le site ( maison en mâchefer ) la personne semble avoir le même problème que moi. Je pense mettre trompé aussi en pensant que l’enduit était le mâchefer alors que apparemment ce serait la surface dure derrière l’enduit....
Fredball
Message(s) : 17344
06/01/2021 à 15h24
06/01/2021 à 15h24
le mur est en machefer et non en pierre et devant c est un enduit ciment
donc mèche pour béton pas trop vite
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2476
06/01/2021 à 21h29
06/01/2021 à 21h29
Essayer aussi avec un forêt à métaux pas trop vite sans percussion bien sûr. J'ai déjà réussi à percer du machefer comme en y allant doucement (tourner pas trop vite et ne pas appuyer fort). Si on sent une résistance on n'insiste pas mais ça pourrait bien se passer.
Par Fredball
avatar - Fredball
06/01/2021 à 21h56
06/01/2021 à 21h56
Ok, merci pour le conseil.😉👍🏻
Fredball
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 111
