Je vais isoler par l extérieur en polystyrène ma maison. J ai 60cm de celle ci sous terre.
Dois je selon vous décaisser de 60cm ou alors la terre isole un peu et les 5cm d isolant intérieur suffisent pour ne pas créer de pont/faiblesse thermique svp ?
Merci pour votre avis
bonjour ITE doit etre posée a environ 10 a 15 cm au dessus du sol naturel ,donc ne doit pas etre recouvert de terre
Bonjour Takafer, merci pour votre lien intéressant !
Il est indiqué :
En façade, assurer la continuité de l’ITE en partie
basse (pour éviter le pont thermique à la liaison
façade/plancher) par une isolation adaptée du
soubassement et de la partie enterrée lorsque c’est possible.
Sauriez vous quelle solution serait possible svp ?
RE peux tu mettre des photos et me dire s il y a de la terre tout autour de la maison
pour la liaison façade plancher ,il faut savoir que le problème vient de la ceinture de béton du plancher ,a cause des aciers qui sont dans les poutres ,celles ci conduisent le froid dans les poutrelles et refroidissent automatiquement la dalle ,donc il faut que l isolant descende en dessous de cette ceinture plancher avec ce 2 eme exemple ,tu as la réponse a ta question
https://www.fr.weber/les-carnets-de-details-ite-weber/carnet-de-detail-ite-les-raccords-sol-et-mur
Visiteurs non identifiés : 103
