Bonjour à tous! Je suis très embêtée ma débroussailleuse ne fonctionne plus. Je pense que l'essence n'arrive pas correctement. Lorsque j'appuie sur le bouton qui la fait arriver pour le démarrage, elle n'arrive pas. Il faut que je la retourne et que le réservoir soit en haut pour qu'elle arrive. Ensuite bien sûr comme l'alimentation en essence ne se fait pas, elle cale au bout de 2 minutes. De quoi s'agit il? Puis-je la réparer moi même? Merci d'avance pour vos conseils. Evy
bonjour voir le filtre a essence qui se trouve dans le reservoir ou alors il peu avoir une prise d'air (membranne hs au niveau du carbu)@+
je n'ai pas pour habitude de confirmer
mais dans le cas présent, je vous recommande aussi de regarder le filtre, au besoin l'enlever
j'ai une honda 4 temps, le même problème, j'ai viré le filtre plus aucun souci, je filtre l'essence en la mettant dans le réservoir.
dans le réservoir d'essence il y a une petit tuyau qui possède au bout un filtre
cette pièce est (tout au moins chez moi assez lourde pour rester dans le fond du réservoir pour alimenter le carburateur en essence)
au bout de cette pièce se trouve le filtre (une espèce feutre chez moi)
normalement cela se démonte
Tu dois changer le filtre à essence quand tu vois qu'il est abimé sinon il faut le nettoyer avec une soufflette au moins deux fois pas an (en cas d'utilisation importante et si tu prends de l'essence en supermarché), ça peut ressembler à une petite "passoire", tu dois aussi changer la bougie et la nettoyer chaque printemps avant la remise en marche, tu as peut-être ces deux éléments qui sont défectueux, il y a aussi le filtre à air à vérifier, bien souvent les pannes viennent de là c'est sur le dessus du moteur ou sur le coté rectangle ou carré en plastique avec la mousse en dessous ou comme des lamelles en papier, tu le nettoyes aussi à la soufflette comme le filtre à essence dès qu'il est sâle tu le changes. Si après ces vérifications tu as toujours des problèmes ça peut venir du carburateur. Sur l'éclaté dans la notice de ta machine tu as toutes les pièces décrites avec leur emplacement. Afin d'éviter les problèmes dus au filtre à essence, je mets une petite passoire sur l'entonnoir avant de remplir le réservoir.
