POSE LAMBRIS PLAFOND HOURDIS
Par Brebiou
avatar - Brebiou
14/02/2024 à 12h06
14/02/2024 à 12h06
Je souhaite poser un lambris au plafond dans mon sous-sol (environ 60 m²). J'ai assez peu de hauteur donc la pose d'un lambris serait idéal.
Le plafond de ce sous-sol est un hourdis (poutrelle + parpaings je pense)(Une poutrelle, deux rangées de parpaings, une poutrelle, deux rangées de parpaing, ...).
Ma question est donc la suivante : Pour fixer mes tasseaux, dois-je percer entre la poutrelle et le parpaings ? Entre les deux parpaings (solution qui paraîtrait la plus simple vu les espaces qu'il y'a entre deux parpaings)? Autre solution ?
Cela présente-t-il un danger sur la solidité de la structure?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
14/02/2024 à 13h08
14/02/2024 à 13h08
pas de perçage des poutrelles.
Au préalable, s'assurer de l'absence de canalisations (chauffage, eau, électricité,...).
Le + Bo F
Par Brebiou
avatar - Brebiou
14/02/2024 à 14h34
14/02/2024 à 14h34
Oui effectivement. J'ai lu qu'il ne fallait surtout pas percer les poutrelles. Ma question était plus y'a -t-il un risque de percer entre la poutrelle et le hourdis ou entre deux hourdis ?
Et je demandais aussi s'il était envisageable de coller directement les tasseaux sur le plafond hourdis (je me demande si cela peut tenir avec le temps ?).
Je précise aussi que la solution de suspente "griffe hourdis" n'est pas envisageable car il n'y a aucune place entre les poutrelles et l'hourdis
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
14/02/2024 à 15h00
14/02/2024 à 15h00
Collage , pas pour moi : vissage dans les hourdis , oui .
Sauf erreur les suspentes prévues se positionnent entre 2 hourdis et non à la poutrelle.
En profiter pour isoler un minimum , c'est plutôt d'actualité !
Le + Bo F
Par Brebiou
avatar - Brebiou
14/02/2024 à 15h23
14/02/2024 à 15h23
ok.
PAs besoin d'isolation car c'est pour un sous-sol semi-enterré.
Concernant les griffe sous hourdis, on voit de tout. Des qui sont posés entre la poutrelle et le hourdis, d'autres installation où elles sont directement posées entre deux hourdis, ... Mais d'avis général, c'est assez difficile à poser, et surtout a réglé. Surtout  que comme j'ai peu de hauteur, je compterai posr les fourrures directement dessus, sans passer par des suspentes supplémentaires.
Du coup, si je pars sur fixation des tasseaux sur les hourdis, c'est possible avec des chevilles à frapper entre deux deux hourdis ? Cela permettrait de percer à moindre mesure puisque qu'il y'a pas mal d'espace.
Si non, quelle fixation et comment faire ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
14/02/2024 à 15h45
14/02/2024 à 15h45
Brebiou a écrit :
ok.
PAs besoin d'isolation car c'est pour un sous-sol semi-enterré. C'est un choix , est ce suffisant tant qu'à faire des travaux ?
Du coup, si je pars sur fixation des tasseaux sur les hourdis, c'est possible avec des chevilles à frapper entre deux deux hourdis ? Perso, Jamais testé une fixation entre hourdis par cheville ! Cela permettrait de percer à moindre mesure puisque qu'il y'a pas mal d'espace. à voir ?
Le + Bo F
Par Brebiou
avatar - Brebiou
14/02/2024 à 16h32
14/02/2024 à 16h32
Pour l'isolation nous n'avons pas de soucis actuellement (a partie à vivre et au-dessus du sous sol) et si nous mettons de l'isolant je ne pourrait plus tenir debout.
Du coup comment et ou fixeriez-vous les tasseaux ?
Message(s) : 8361
14/02/2024 à 16h37
14/02/2024 à 16h37
Rien de plus simple que de fixer les tasseaux à l'aide de vis et chevilles. Arrange toi pour que les perçages se trouvent dans les parties creuses de hourdis mais pas entre deux hourdis.
S'il est nécessaire de caler les tasseaux pour avoir un bon alignement tu peux le faire soit avec des rondelles soit avec des morceaux de contreplaqué au niveau des vis.
En tirant un cordeau au droit du tasseau tu pourras apprécier la hauteur du calage si nécessaire.
Pour compléter le tout il faut laisser un espace alterné entre tasseaux et murs pour permettre à l'air de circuler.
Membre(s) : Micho , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 105
