Problème de Pièce toboggan en plastique
Par Juluen
avatar - Juluen
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/03/2020 à 22h01
17/03/2020 à 22h01
Bonjour à vous.
J'ai acheté un toboggan en plastique pour que mon fils puisse profiter des beaux jours dans le jardin.
Lors du montage, j'ai deux parties qui ne s'assemblent pas bien malgré le vissage par boulon. Du coup je ne préfère pas le mettre en service dans l'état.
Auriez-vous une idée de comment je pourrais assembler ces deux parties du toboggan
Merci pour votre aide
Message(s) : 8359
17/03/2020 à 23h01
17/03/2020 à 23h01
A mon avis ces deux pièces ne sont pas prévues pour être couplées. N'y a-t-il pas d'autres éléments qui possèdent le même type d'assemblage et que tu aurais monté par erreur..?
Le toboggan n'était-il pas livré avec une notice de montage..?
Une image complète serait préférable.
Par Juluen
avatar - Juluen
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2020 à 13h11
18/03/2020 à 13h11
Merci pour le retour.
C'est bien les deux parties qui doivent s'assembler, pas de doute possible. D'un côté ça s'assemble super bien et de l'autre non (voir les nouvelles photos)
Le bout orange (la fin du toboggan) lui rentre sans problème.
côté qui s'emboîte pas.jpg côté qui s'emboîte correctement.jpg vu d'ensemble.jpg
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
18/03/2020 à 13h36
18/03/2020 à 13h36
C'est possible d'autres photos ? Les deux parties séparé avec les zones qui doivent s'emboîter ?
Il y a un sacré port à faux sur ce toboggan je trouve
Par Juluen
avatar - Juluen
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2020 à 13h52
18/03/2020 à 13h52
Voici les photos des deux dernières parties à assembler. C'est exactement le même principe que pour les deux parties déjà assemblés
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
18/03/2020 à 14h04
18/03/2020 à 14h04
Et vous auriez la notice ou un lien internet si achat en ligne
Un numéro de modèle eventuellement
Par Juluen
avatar - Juluen
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2020 à 14h14
18/03/2020 à 14h14
Voici d'autres photos.
En forçant sur la partie qui ne s'assemble pas, celle-ci finie par s'emboîter.
Le soucis, en appuyant à peine dessus, ça se déboîte aussi sec. Donc il faudrait que je trouve un système pour les fixer fermement une fois emboîté.
Pour la notice, faut que je la retrouve. Le modèle c'est celui-ci https://www.cdiscount.com/juniors/plein-air/trigano-toboggan-3-80-m-de-glisse/f-120043701-amc3222873210004.html
côté qui ne se déboîte pas.jpg côté qui se déboîte au moindre choc.jpg vue du dessous emboîté.jpg vue de côté déboîté.jpg vue de dessous déboîté.jpg
Par Juluen
avatar - Juluen
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2020 à 14h29
18/03/2020 à 14h29
Ci-joint la notice
Documents joints :
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
18/03/2020 à 14h37
18/03/2020 à 14h37
c'est normal que cela se déboîte en forçant dessus et même un peu. le port a faux est beaucoup trop long et tu n'as pas encore posé les renforts au milieux
place les renforts et tu n'auras plus de soucis
Message(s) : 8359
18/03/2020 à 15h12
18/03/2020 à 15h12
En comparant la notice et l'image d'ensemble de ton toboggan on constate qu'il manque bien un renfort métallique.
D'ailleurs les deux trous situés en haut du toboggan sont prévus pour le passage de l'armature métallique qui doit être scellée au sol au niveau de l'échelle et au centre du toboggan.
Il est également prévu deux jambages latéraux pour la stabilité de l'engin.
Ne tente surtout pas de faire tester ce montage en l'état par ton gamin, ça pourrait finir aux urgences... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/03/2020 à 16h36
18/03/2020 à 16h36
C'est normal que ça ne tienne pas, il manque les pieds de soutiens.
Par Juluen
avatar - Juluen
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/03/2020 à 17h20
28/03/2020 à 17h20
Après le montage total du toboggan, l'écart apparaît toujours. Mais rien ne bouge lors des tests realise3. Je pense à un pb de fabrication.
J'espère qu'il n'y aura pas d'effets à long terme.
Pensez-vous qu'il faille rajouter quelque-chose pour tenir les deux parties sachant qu'elles sont bien accrochés par les boulons
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
29/03/2020 à 11h04
29/03/2020 à 11h04
la notice indique des ancrages avec des plots maçonnés
ça reste intrigant votre problème car les parties plastiques c'est juste du moulage donc quasi peu de chance d'avoir un problème de fabrication. A la rigueur une bavure quelque part et qui gêne
vous avez comparé le coté qui est bien emboîté avec l'autre qui ne l'ai pas ? y a forcement une différence entre les deux
Par Juluen
avatar - Juluen
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/03/2020 à 11h11
29/03/2020 à 11h11
Oui, pas de différence notable entre les deux côtés et pas de risque de montage à l'envers.
Si je force sur les deux parties en plastique sans les serrer par les boulons ça tient.
Des que je touche le toboggan pour remettre un boulon, les deux parties se désolidarise.
Donc ça tient par les boulons et le support en dessous qui soutient le toboggan par le dessous.
C'est prévu après le confinement de couler une date béton dans le jardin pour fixer le toboggan au sol.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
29/03/2020 à 11h22
29/03/2020 à 11h22
sur vos photos on voit qu'il y a un guide de cassé du coté qui s'emboite mal mais je distingue mal quel effet cela peut avoir au montage
Par Juluen
avatar - Juluen
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/03/2020 à 11h35
29/03/2020 à 11h35
Sur quelle photo ?
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 144
