Bonsoir à tous 😀
J’ai une poignée à poser sur un volet.
Une des vis (en bas) se visse sans problème mais l’autre (en haut) ne coincïde pas.
Le trou ne correspond pas tout à fait au bout de la vis. C’est une question de mm.
Comment faire ?
Merci.
Les vis sont de type à métaux tête fraisée cruciforme
perceuse et mèche à bois tu agrandi le trou
re tu redéserres légèrement celle du bas et tu mets ta vis en haut ,ensuite ,tu serres progressivement celle du bas puis du haut en plusieurs fois et ça fonctionnera
re tu " desserres" légèrement celle du bas et tu mets ta vis en haut ,ensuite ,tu serres progressivement celle du bas puis du haut en plusieurs fois et ça fonctionnera
Visiteurs non identifiés : 310
