Quelles vis pour placo sur montant en bois
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
29/09/2010 à 14h48
29/09/2010 à 14h48
Je vais ouvrir une sorte de "passe-plat" entre ma cuisine et ma SaM dans une cloison en placo.
Une fois l'ouverture effectuée, je compte renforcer l'encadrement de l'ouverture avec des tasseaux (pas sur du terme), les mêmes qui servent actuellement de montant aux plaques de placo dans la cloison.
J'ai vu que les vis a placo (les noires) sont réservées au montage sur montants métalliques (type M48 etc...).
La question est donc: quelles vis dois-je utiliser pour fixer le placo sur du bois ? Faut-il pré-percer ?
Merci d'avance,
Arno
Question subsidiaire: une cloison en placo ne saurait être un mur porteur n'est-ce pas ? Je crois pas...
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
29/09/2010 à 15h19
29/09/2010 à 15h19
Tu peux viser le placo sur du bois avec des vis à placo sans aucun souci, il suffit d'avoir une bonne visseuse. Pas la peine de prépercer.
Et non, une cloison en placo ne peut pas être porteur. Tu crois bien.
Autodidacte persévérant
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
29/09/2010 à 15h38
29/09/2010 à 15h38
bien bien bien. Merci pour l'information et pour ta reponse !
J'avais lu le contraire sur un autre forum internet (risque de fissure du bois car vis non adaptée) sans savoir quoi en penser.
Je serais curieux d'avoir un autre avis :-)
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
29/09/2010 à 16h51
29/09/2010 à 16h51
Mon avis va dans le même sens que celui de Skreech, d'autant plus que je l'ai fait pas plus tard que le week end dernier ! Les vis à placo étant fines, il n'y pas franchement de risques d'éclatement... ( du moins, je n'en ai pas constaté ).
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
29/09/2010 à 16h52
29/09/2010 à 16h52
Merci a vous deux !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/09/2010 à 18h04
29/09/2010 à 18h04
Avant que les profils métalliques pour cloisons ne se généralisent, on fixait les plaques sur des chevrons et à l'aide de clous ce qui était bien moins fiable et plus dommageable que les vis utilisées aujourd'hui.
L'important est de bien choisir la vis, vis à placo bien sur, elle a une forme spéciale, sa longueur sera de 35 mm pour du ba13 fixé sur boiserie.
Proverbe Chinois
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
29/09/2010 à 19h29
29/09/2010 à 19h29
Merci pour cette précision, j'y ferai attention !
29/09/2010 à 23h49
29/09/2010 à 23h49
Tes tasseaux seront à l'intérieur du placo ou à l'extérieur ? Si ils sont en extérieur tu dois les prépercer.
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
04/10/2010 à 16h27
04/10/2010 à 16h27
a l'intérieur... Merci !
Visiteurs non identifiés : 213
