Reboucher trou tringle à rideau
Par julienzze
avatar - julienzze
23/04/2015 à 22h47
23/04/2015 à 22h47
Bonjour à tous , Besoin de vos conseils sur la façon de procéder pour poser un support de tringle à rideau, sur un mur qui a déjà pas mal de trou (cf photo). Je suppose qu'il faut enlever toutes les chevilles qui restent, et ensuite reboucher le tout puis repercer proprement. J'ai lu que l'enduit de rebouchage n'était pas forcément recommandé car pas très solide s'il faut repercer derrière, et que l'utilisation de MAP est plutôt conseillée. Plusieurs questions : -est-ce que je peux effectivement utiliser du MAP dans ce cas-là ? Est-ce plutôt facile d'utilisation? -est-ce que je peux essayer d'insérer les chevilles quand le MAP n'a pas encore durci pour ne pas avoir à repercer ? Merci de vos réponses
Message(s) : 17330
24/04/2015 à 08h10
24/04/2015 à 08h10
oui le MAP est conseillé ,par contre j attendrai plutôt que celui ci soit pris pour percer ,sinon ,il va s effectuer en poussant un retrait de celui ci et la cheville risque de ne pas tenir
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 80
