j'ai une base de support d'étendage en métal que j'avais sceller dans un pied de parasol en plastique car je voulais créer un système d'étendage qui ne soit pas complètement sceller dans ma terrasse et que je pourrai déplacer sans faire un énorme trou, donc j'avais fixé le tout avec cheville jambe de force etc
le soucis c'est que l'intérieur du tube en métal du poteau d'étendage qui est en métal je l'avais sceller dans le support plastique du parasol avec du béton mais comme constaté ça ne tient absoulement pas au plastique
quelles solutions existe pour faire adhérer ces 2 surfaces ensemble ? résine époxy ? colle sika puissante ? (m'en faudra bcp car y'a quand même un peu d'écart à combler.........ou cela ne va encore pas marcher
merci pour votre aide
Percer deux trous à 90° le pied avec l’embase parasol et mettre deux clous, ensuite remplir de béton.
salut @brise copeaux
merci pour votre réponse
pas évident à faire surtout seul le poteau étant branlant dans l'espace vide du socle de parasol
le béton n'a pas tenu, donc que je rajoute 2 clous vous pensez que ça marchera ......? d'ailleurs si je recommence je prendrai plutot du mortier fin car les gros cailloux du béton gêne pour pénétrer l'espace restreint
sinon j'ai pensé à percer les 4 paroies bien droit d'un seul coup avec un long forêt multi matériaux, y insérer une longue tige filetée avec une tête en forme d'écrou et de l'autre côté je serre avec un autre écrou...mais c'est peut être moins beau et discret que l'idée des clous.......et l'opération de percer bien droit un poteau branlant dans un espace vide c'est compliqué seul.......
merci
Visiteurs non identifiés : 14
