J'ai enlevé le vide ordure de la cuisine.
Et il reste un trou à boucher, en communication avec la colonne de l'immeuble.
Avec quel matériau puis je boucher cette ouverture ?
Bois, polystyrene, plâtre ?
Merci de votre aide
Cordialement.
bonsoir il ne sert plus du tout
en quel matériaux il est fait ,sinon ,carreau de platre fixé au MAP ou bois si tu veux utiliser les emplacement des trous
aurais fait un cadre en bois que je fixerais à intérieur de ouverture, en calculant le retrait pour fixer
ensuite je découperais une plaque BA13 ou autre, que visserais sur le cadre en soignant étanchéité pour odeurs,
Oui voir la matiére qui le compose, si fonte , perso ne pouvant recouvrir de placo j'avais enlevé quelques centimétres de cet entonnoir en fonte pour éviter l'apparition de tâches de rouille.
Puis j'ai collé au MAP un carreau de plâtre taillé en laissant de la place pour le collage puis bandes + enduit .
Franchement facile, rapide , étanche aux odeurs, raccord invisible et sans empiéter sur la colonne.
Membre(s) : strike07
Visiteurs non identifiés : 94
