Aération pour lame d’air
Par Vinny38
avatar - Vinny38
26/06/2016 à 19h35
26/06/2016 à 19h35
Bonjour à tous, Je souhaite aménager un cellier en sous-sol en espace habitable. Je souhaite laisser l'air circuler entre les murs extérieurs enterrés (poreux malgré drain) et l'isolant. Que pensez-vous de percer un trou en bas d'un côté de la maison et un autre en haut de l'autre côté avec un dénivelle d'environ 2 mètres ? L'air circulera-t-il malgré deux coudes ? (trou à l'est / air circule vers le coin nord / est puis côté nord / coin nord ouest / côté ouest) Un grand merci par avance !!!!! Bien à tous
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/07/2016 à 16h40
01/07/2016 à 16h40
Je suppose que vous souhaitez ventiler la double-cloison pour éviter l'humidité du mur d'origine.
C'est possible et cela sera efficace avec les réserves suivantes:
1- si la ventilation est efficace, et c'est son but, la température extérieure de la cloison isolante sera celle de l'extérieur; un peu comme si vous supprimiez le mur extérieur (sur le plan thermique). Il faut en tenir compte dans le choix de l'isolant.
2 - la section du vide de la ventilation doit être suffisante pour permettre la circulation de l'air. Quelques cm ne suffiront pas. Prévoir au moins 10 cm.
3- la section des entrée et sortie d'air sont importantes. Il est pratiquement impossible de calculer ces élément compte tenu des variables (températures int. et ext., hygrométrie, dimensions de parcours etc) La position des entrées et sorties est favorable mais il restera toujours des "zones mortes" non affectées par la ventilation. Pour les bouches 20x40 parait un minimum. Prévoir des grilles réglables (ou obturables) pour les saisons où la ventilation est inutile.
4- l'efficacité de la ventilation serait mieux assurée avec la pose d'un petit ventilateur sur l'extraction.
A suivre au besoin
C+
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
