Affichage manomètre chauffage central
avatar - 2_mains_gauches
Message(s) : 71
30/01/2015 à 18h33
30/01/2015 à 18h33
Bonjour à tous.
Ayant changé récemment ma chaudière à fioul (il ya 2 semaines), j'ai depuis un problème avec l'affichage de mon manomètre qui donne la pression du circuit (qui lui est d'origine).
Lorsque j'ouvre le robinet de remplissage du circuit, l'aiguille du mano monte directement à fond (6 bars), et ne redescend aussi rapidement qu'en refermant le robinet.
Avant le changement de chaudiere, le fait d'ouvrir ce robinet faisait augmenter doucement l'aiguille jusqu'à la pression voulue, et en le refermant la pression se stabilisait à ce niveau.
Le mano peut-il etre HS ou le problème vient d'ailleurs?
30/01/2015 à 21h15
30/01/2015 à 21h15
Bonsoir.
Le mano réagit bien correctement (mais 6 bars cela me paraît beaucoup).
N'y aurait-il pas un problème avec le vase d'expansion à vessie ? ce vase d'expansion serait-il alimenté à travers une vanne (normalement non) ?
Message(s) : 71
30/01/2015 à 21h18
30/01/2015 à 21h18
salut GrainDsel
Le vase d'expansion est neuf, car il est intégré dans la chaudière.
Le mano n'indique 6 bars seulement quand le robinet est ouvert, lorsqu'on le ferme il revient à une pression 'normale'.
30/01/2015 à 21h22
30/01/2015 à 21h22
Suite...
6 bars, cela me gêne car c'est la pression de ton réseau.
Quelle est la "pression normale" ? entre 1,5 et 3 bars ?
Message(s) : 71
30/01/2015 à 21h24
30/01/2015 à 21h24
Oui la pression normale se situe aux alentours de 2 bars, sans parler du faite qu'elle baisse régulierement jusqu'à atteindre 0 car il doit y avoir une fuite quelque part. J'ai déja fait réparer une fuite qui n'a pas suffit à régler ce probleme de baisse de pression.
30/01/2015 à 21h33
30/01/2015 à 21h33
Suite...
Eh bien s'il y a une fuite cela peut tout expliquer. Normalement une soupape de sécurité doit s'ouvrir si la pression dépasse 3 bars.
La distribution se fait vers des radiateurs ? Par tuyaux apparents ?
@ suivre...
Message(s) : 71
30/01/2015 à 21h37
30/01/2015 à 21h37
Oui la distrib se fait vers des radiateurs en fonte pour la majorité, et une grande partie du réseau est apparent. la partie non visible se trouve à l'étage au dessus du placo en sous pente du plafond
Membre(s) : fibel50 , GedeonT , galvane
Visiteurs non identifiés : 407
