Je viens d'emmenager dans un appartement où la chaudière à gaz (ELM Leblanc) fonctionne - eau chaude et chauffage -, mais j'ai plusieurs choses anormales :
-un tuyau "pendouille" sous cette chaudière et des gouttes sortent à plus ou moins grande fréquence (le maximum a été de 4 ou 5 litres en une nuit !!!, mais en général, c'est beaucoup plus faible comme débit !!) ; donc je suis obligé de mettre un seau dessous.. Bref je risque un dégât des eaux.
-je n'arrive pas à augmenter la pression de l'eau , qui doit être, en bar, de 1,5 (elle reste à 0,5). Le robinet ne change rien.
-à mon arrivée , tous les écrous étaient dans le sens des tuyaux.. (mais c'est peut être normal ?)
-un element semble avoir été enlevé , comme une espèce de "domino" blanc, avec des contacts métalliques (de 3 cm de long, environ).
-j'ai un voyant d'erreur rouge qui s'allume
Et pourtant la chaudière a été contrôlée récemment (cet été) par une entreprise (chauffagiste). Et j'ai le certificat délivré par le vendeur de l'appartement!!
Cordialement.
Gadget38
pour être aidé au mieux, donnez des précisions concernant le modèle de chaudière, si elle est à production instantanée ou sur cumulus.
votre lieu de résidence : à la mer ou en montagne --> pour la pression de service
mettez des photos nettes du dessous de la chaudière, bref des détails.
salutations
Je suis à Saint-Nazaire (44) , pas loin du bord de mer.
Le modèle est une Acleis de ELM Leblanc (production instantanée , à priori).
Je joins les photos..
Cordialement.
Gadget38
Un début de réponse cela doit être le magnétique gauche de la porte qui sert à la maintenir fermé ( celui de droite toujours en place )
probablement l'évacuation de la soupape de sécurité , ce tuyau devrait être raccordé à une évacuation
pour la pression ce n'est déjà pas normal que cela coule à 0,5 de pression quand sera t-il à la pression normale d'utilisation de 1,5 il faut faire venir le l'entreprise qui fait la maintenance annuelle pour vérifier ce problème .
Merci pour votre réponse ; je les appelle en début de semaine..
Cdt
La visite d'entretien annuelle a mentionné ces défauts, et j'ai téléphoné à l'entreprise qui a fait ce contrôle. Ils m'ont dit qu'ils ont fait un devis (250 euros environ) pour la réparation, destiné au vendeur de l'appart. Ils m'ont dit aussi que ce problème aurait dû être réglé avant la vente (la réparation aurais déjà dû être faite). J'ai donc contacté mon vendeur, et il me dit que , sur le document de contrôle est inscrit : "Pas de non conformités réglementaires sur l'installation"
C'est un peu bizarre , vu que j'ai perdu entre 5 et 10 litres d'eau par ce tuyau (en une demi-journée !!) ; si je n'avais pas été présent , ça aurait fait un dégât des eaux... (et la pression d'eau est toujours insuffisante) ; cherchez l'erreur...
Cordialement.
bonjour ,
raccordement et disconnecteur sont dans le DTU qui date de ....56 ; donc c est une non conformité
a+
Merci de votre réponse.
Est ce que j'ai bien compris ce que vous m'avez envoyé ? :
Le document technique unifié , doit comprendre notamment un raccordement et disconnecteur (en état) pour être en conformité, svp ? Si c'est le cas , on ne pouvait pas avoir la mention ""Pas de non conformités réglementaires sur l'installation"". Donc, ce serait un erreur du technicien qui a fait le contrôle d'entretien annuel (involontairement, je suppose...)..
Cordialement.
re ,
en effet beaucoup ne raccordent pas les soupapes (chauffage et sanitaire ) ni les disconnecteurs ...... et parfois même les condensats (si si c est vrai ........)
donc c est bien une non conformité
a+
voilà exactement ce qui est sur le contrôle annuel :
entretien annuel nettoyage du bruleur et du corps de chauffe. contrôle du vase ok. contrôle d étanch
éité gaz et hydraulique ok. dégommage circulateur ok. essais ecs et chauffage ok. disco goutte au re
mplissage + thermomètre nano bloqué hs.
Attestation PAC : .........(?? j'ai enlevé par discrétion)
Et le devis qui en a suivi :
Référence Désignation Qté P. N. HT Montant
DETAIL DES TRAVAUX
Remplacement du disconnecteur + thermomanomètre."
Devis de 250 euros
Le disconnecteur n'apparait pas sur le contrôle initial..
J'avoue que j'ai du mal à ce que ce soit clair..
Gadget38
re
*entretien annuel nettoyage du bruleur et du corps de chauffe. contrôle du vase ok. contrôle d étanch
vase pression ? pression circuit ?
*disco goutte au remplissage + thermomètre nano bloqué hs.
disco qui goutte = pas besoin de remplacer si apres remplissage ça ne goutte plus (saunier a cette manie a goutter ) apres mano fonctionnel ; c est mieux pour savoir et surveiller pression reseau
mdrrrrrrrrrr
a+
Ils ont bien baissé la facture (devis), qui devient relativement acceptable ; RDV est pris pour la réparation. Est ce qu'il y avait une erreur dans le rapport du contrôle... ??
Merci à tous pour vos commentaires.
Gadget38
Visiteurs non identifiés : 22
