Circulateur chauffage
Par Gregus
avatar - Gregus
10/11/2017 à 12h18
10/11/2017 à 12h18
J'aimerai si possible avoir un schéma pour brancher mon circulateur de chauffage avec une minuterie sachant que celui-ci tourne en continu et que le tam est branché sur le brûleur. Chaudière dtg 125 Tam sans fils
Gg
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/11/2017 à 23h22
10/11/2017 à 23h22
chaudière avec production eau chaude ou pas
si juste le chauffagele circulateur tourne toujours
si production eau chaude le circulateur commande
soit un clapet soit une vanne quatre voies électriques
Par Gregus
avatar - Gregus
11/11/2017 à 08h25
11/11/2017 à 08h25
Bonjour Chauffage seul sans production d'eau chaude C'est pour sa l'idée de mettre un démarrage par le thermostat et un arrêt avec une tempo. Merci pour linfo du clapet je vais voir sa Cordialement
Gg
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/11/2017 à 23h05
11/11/2017 à 23h05
pour ce qui est du clapet ou d'une vanne c'est plutôt avec une chaudière avec production eau chaude
pour vous il est normal que le circulateur tourne en permanence et le thermostat agit sur le bruleur
Par Gregus
avatar - Gregus
12/11/2017 à 08h28
12/11/2017 à 08h28
Bonjour Je comprend qu'il doit tourner en continu mais question économie c'est pas sa en plus pour le peu de temps qu'elle c'est pour sa le fait de vouloir le brancher comme indiqué auparavant. Cordialement
Gg
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/11/2017 à 23h15
13/11/2017 à 23h15
je ne comprend pas très bien merci
Par Gregus
avatar - Gregus
17/11/2017 à 17h23
17/11/2017 à 17h23
Bonsoir J'ai fais l'acquisition d'un relais temporisé finder je l'ai branché et réussit à faire fonctionner le circulateur mais je sais pas où brancher le brûleur en sachant que j'ai un thermostat sans fil avec deux fils noir pour piloter. J'ai essayer de le brancher avec le circulateur mais sa a fais claquer mon fusible se chaudières. Merci
Gg
Membre(s) : Pozidriv , le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
