Comment équilibrer mes radiateurs par rapport à mon installation de chauffage central ?
Par Kévin986
avatar - Kévin986
08/11/2017 à 21h58
08/11/2017 à 21h58
Bonjour à tous. Je viens de faire installer chez moi un chauffage central avec radiateurs, chaudière gaz à condensation. J'en suis très satisfait mais l'équilibrage de mes radiateurs n'est pas parfait, et j'aimerais y remédier. J'ai lu plusieurs choses sur le net concernant l'équilibrage des radiateurs avec les té de réglage , mais souvent cela concerne je crois des installations bi tubes en série. Et je tiens à préciser que mon installation est bi tube avec nourrices. Les deux nourrices (départ et retour) sont dans les combles (non aménagables), maison de plein pied, et j'ai au total neuf radiateurs. La chaudière se trouve dans la cuisine, et le radiateur de la cuisine est le seul radiateur qui n'est pas alimenté par la nourrice, ce radiateur est relié au circuit de départ qui par de la chaudière et qui va jusqu'aux combles rejoindre la nourrice. Ce radiateur est donc celui qui chauffage le plus rapidement et celui avec le plus de débit. Concernant les huit autres radiateurs, tous sont alimentés par la nourrice, et à savoir que la nourrice à quatre sorties, une sortie pour deux radiateurs. Ma question est donc, comment équilibrer au mieux mes radiateurs avec les té de réglage ? Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
16/11/2017 à 16h37
16/11/2017 à 16h37
bonsoir il faut connaitre la puissance en litres/heures de chaque radiateurs suivant le régime de votre chauffage, c'est a dire vu que vous avez une chaudière a condensation la puissance de vos radiateurs doivent être calculés en basse température 50°/40° ou 50°/35° ou 50°/30° ce qui permet de d'obtenir le débit de chaque radiateurs en l/h et suivant l'abaque de la marque des tés de réglage le réglage sera possible , cdt
Membre(s) : fibel50 , Boulman14
Visiteurs non identifiés : 85
