Bonjour, je n'arrive pas à comprendre comment dévisser mes grilles pain, pouvez-vous m'aider svp?
Il n'y a pas de vis sur la partie supérieure comme je l'ai pu le voir dans une vidéo Youtube
Par ailleurs je compte les changer pour ce modèle qu'en pensez-vous s'il vous plaît ?
https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Chauffage-electrique/Radiateur-connecte/Radiateurs-Design/Divali-Connecte-Lumineux
hello,
il y a une languette à repousser au niveau du support, elle empêche de soulever le radiateur
Merci beaucoup et où se situe-t-elle cette langue généralement ? Plutôt en haut plutôt ,en bas ,et il en a deux je suppose?
En haut du support, une de chaque côté
C'est fait maintenant je crois bien qu'il me manque un fil pilote pour installer un radiateur plus moderne. Votre avis svp?
Ou alors un radiateur wifi permet de s'en passer ?
ce qui intéresse est dans la boite de connexion murale
"C'est fait maintenant je crois bien qu'il me manque un fil pilote pour installer un radiateur plus moderne."
L'absence de fil pilote n'a jamais empêché d'installer un radiateur "Moderne".
Le fil pilote n'est pas une régulation de chauffage, c'est un gestionnaire de fonctionnement. En gros installer un radiateur équipé d'un thermostat intelligent avec un fil pilote est une aberration. Surtout que ce thermostat le fabricant me le fait payer très cher, si en plus je doit acheter un dispositif hors de prix qui fait la même chose Wouah !!!
Les radiateurs de qualité sont équipés de thermostats permettant plusieurs programmations qui se substituent allègrement au gestionnaire et cela de façon nettement plus souple.
Le radiateur que vous présentez peut être équipé d'un thermostat (16A pour chauffage par le sol électrique) déporté qui permet de gagner en confort, de lui faire gérer des périodes confort, eco, hors-gel et tout cela pour un prix très raisonnable. Le terme "grille pain est un terme commercial pour faire changer des appareils qui fonctionnent parfaitement pour des appareils identiques, mais le commerce gagne en confort bancaire.
Je n'avais pas vu le lien, on ne joue pas dans la même cour, en plus lui mettre un fil pilote, c'est Versailles.
Sur ce, Messires.
Merci beaucoup pour ces explications. Je m'oriente sur du Sauter avec cozytouch. Mon installateur, plombier rénovateur de plus de 70 ans, se demande:
Est ce qu'il faut un appareil cozy touch par radiateur ?
ou un seul ? Faut il que tous les fils pilotes soient raccordés au tableau électrique ?
Mais j'en conclus qu'il ne faut qu'un cozytouch qui fera la gestion des radiateurs tout seul, sans se poser des questions sur les fils pilotes, à vous lire.
J'ai posé la question il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à lire les réponses et le retour de mes premières recherches ICI
Merci, et fini le casse tête, je vais prendre des 100 % connecté (pas besoin d’acheter un accessoire supplémentaire pour la liaison avec la box).
