Déplacer un radiateur - besoin d’un conseil
Par Cabirus
avatar - Cabirus
03/07/2016 à 20h56
03/07/2016 à 20h56
Bonjour, Je souhaiterais un conseil car je dois déplacer un radiateur et, malgré la littérature trouvée à ce sujet sur internet, j'ai encore des doutes quant à la marche à suivre. Mon but est de déplacer le radiateur sans devoir purger complètement le circuit d'eau du chauffage : j'ai fait un peu de plomberie dans ma salle de bain (alimentation et évacuation des éviers et de la machine à laver), mais je n'ai pas les connaissances nécessaires pour vider et surtout remplir correctement par la suite tout le circuit. Du côté "sortie" de mon radiateur, j'ai un Té de réglage que j'ai serré à fond (en comptant le nombre de tours effectués). Par contre, du côté "entrée", j'ai une vanne thermostatique dont la partie mobile est cassée. Il ne reste que la tigette et son support, comme on peut le voir sur cette image : Radiateur - gros plan vanne Ma question est la suivante : puis-je, d'une manière ou d'une autre (en maintenant la tigette complètement enfoncée, par exemple) , utiliser ce qu'il reste de la vanne thermostatique pour bloquer l'arrivée d'eau dans le radiateur ? De cette manière, je pourrais vider le radiateur seul avant de le déplacer, sans devoir vider tout mon circuit d'eau de chauffage. Merci de votre attention ! Cabirus.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
03/07/2016 à 23h12
03/07/2016 à 23h12
oui ,mais prendre un autre robinet thermo sur votre installation de façon a le mettre sur celui ci
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/07/2016 à 23h58
03/07/2016 à 23h58
si vous déplacez le radiateur je pense que vous devez modifier la tuyauterie
donc il faut vidanger l'installation
Visiteurs non identifiés : 695
