entrée d’air dans circuit de chauffage
avatar - marienetGG
08/01/2015 à 18h02
08/01/2015 à 18h02
Bonjour, j'ai fais rajouter un radiateur à mon circuit de chauffage en novembre dernier. Tout a été fait en cuivre avec des raccords à souder, comme il faut Cool. Mais depuis j'ai en permanence de l'air dans la chaudière à gaz (Saunier Duval Thema CAS23EV). Dés quelle se met en route on entend l'air circuler et ça fait un bruit pas possible. Lors de la remise en eau du circuit on a bien ouvert les purgeurs , puis j'ai repurgé tous les radiateurs plusieurs fois! mais rien y fait il y a toujours de l'air. Je purge mon radiateur le plus haut tous les matins et tous les matins il y a un peu d'air!! Attention ! je n'est pas décelé la moindre fuite dans tout le réseau. je voudrais donc savoir s'il est possible que de l'air entre dans le circuit? et que faire pour l'enlever définitivement. merci de votre aide Oui
Message(s) : 19331
09/01/2015 à 06h33
09/01/2015 à 06h33
l'air ne peut pas rentrer dans le circuit chauffage tant qu'il y a ne pression, (si plus de pression et air égale fuite) ce n'est que de l'air présent, sur certaine installation cela demande plusieurs purges.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/01/2015 à 19h50
09/01/2015 à 19h50
salut que tu aies de l air qui reste dans l installation au point d entendre le bruit c est que tu as mal purger
fait le tour du site il y as plusieur poste qui explique . Dodo
Visiteurs non identifiés : 91
