je souhaite solutionner un petit souci relatif à l'équilibre du chauffage central. Ce dernier est assuré par une chaudière à condensation De Dietrich EMC-M 24/28MI.
J'ai des radiateurs hyper chauds , d'autres sont à peine tièdes avec comme conséquence des pièces confortablement chaudes et d'autres froides. J'ai essayé de jouer sur les vannes de retour mais le résultat est à peine notable.
pourriez vous m'aider svp?
Si les radiateurs sont tous équipés de té de réglage , cela devrait pouvoir se faire
J'ai des radiateurs hyper chauds , hé bien sur ceux là il faut fermer complètement le té de réglage et l'ouvrir seulement d'un quart de tour, vous ajusterez par la suite au besoin part quart de tours
d'autres sont à peine tièdes sont-ils bien purgés
Merci Bob35 pour ta réponse. Cependant , les radiateurs ont été effectivement purgés tous. En jouant sur les té des vannes des radiateurs chauds j’ai à peine sent une différence. En regardant sur YouTube il paraît que ça pourrait venir également du circulateur de la chaudière. Mais je n’arrive pas à le localiser.
bien cordialement
il faudrait vérifier ou faire vérifier les paramètres du circulateur par la société de maintenance
Visiteurs non identifiés : 80
