j'ai remarquer récemment que le radiateur de la chambre de ma colocataire ne marche quasiment pas( il marche que sur le flan gauche du radiateur), j'ai donc regardé des solutions mais je n'ai rien trouvé.
Je l'au purgé mais ça ne venez pas de ça, ensuite on m'as dit de regarder le baromètre si la pression était assez élevé j'ai 1.5 bar donc ça ne doit pas être ça .
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Seulement le parti encadré chauffe
Pour purger ce radiateur il faut, dans l'ordre :
Bonjour j'ai déjà purgé le radiateur mais que de l'eau en sors pas d'air et je suis bien déjà entre 1.2 et 1.5 bar.
Un peu plus de détails sur ton installation permettrait d'émettre d'autres hypothèses.
il y a 5 radiateurs dessus les fermé tous ne change rien, le modèle de la chaudière c'est elm lebanc magalia et si jamais les radiateurs ne possèdent pas de robinet thermostatiques.
voici a quoi ressemble ma chaudière
j'ai remarquer récemment que le radiateur de la chambre de ma colocataire ne marche quasiment pas( il marche que sur le flan gauche du radiateur), j'ai donc regardé des solutions mais je n'ai rien trouvé.Je l'au purgé mais ça ne venez pas de ça, ensuite on m'as dit de regarder le baromètre si la pression était assez élevé j'ai 1.5 bar donc ça ne doit pas être ça .
Bsr,
Peux tu mettre un niveau sur ce radiateur?
Il faut que le coté purgeur soit un peu plus haut.
Cdlt
Les robinets thermostatiques n'ont aucune influence sur les problèmes de purge.
Ouvre le tableau avant pour accéder au circulateur sur lequel tu trouveras un sélecteur de vitesses à 3 positions. Ferme tous les autres radiateurs et place le sélecteur sur 3.
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 38
