quelle combustible pour remplacement d’une chaudière au fioul ?
avatar - inconnu au bataillon
Message(s) : 87
26/01/2015 à 19h57
26/01/2015 à 19h57
Je suis activement à la recherche d'une maison à la campagne (petite ville). A proximité de mon travail. Mais, le soucis, c'est que toutes les maisons que j'ai repéré, et aussi suivant le budget que je peux consacrer, sont toutes chauffage au fioul. Déjà d'entrée, je vire cette chaudière. Le moins économique, c'est le fioul. Avant de me lancer dans cet investissement (maison), quelle chaudière me conseillez-vous? Autres que fioul bien évidemment.
Peut-être que vous allez me poser comme question: est-ce que votre (supposer) futur maison sera bien isolée? A part le double vitrage, aussi non au niveau classe énergie E. Une chaudière économe en énergie. A part le fioul, il y a bien d'autres combustibles moins chers.
J'ai repéré une maison rénovée, propre. Pour le moment, il y a que cette chaudière au fioul qui me bloque.
J'espère que vous aurez des propositions à me faire.
Dans l'attente de vos réponses, je vous souhaites d'excellentes continuations.
Sincères salutations.
Cordialement.
26/01/2015 à 22h06
26/01/2015 à 22h06
Bonsoir.
La chaudière ne doit pas être le premier point à considérer : la puissance thermique totale nécessaire sera fonction de l'isolation et non de la source de chaleur. Et tu ne vas quand même pas acquérir une maison inconfortable ou mal aménagée, dans un environnement médiocre, parce que le combustible est moins coûteux ?
Si la distribution de chaleur est possible en basse température, le mieux sera la pompe à chaleur (plusieurs principes).
En second, avec des radiateurs traditionnels, le moins coûteux est (à ce jour) le bois.
En troisième, si j'ai bonne mémoire, le gaz et l'électricité se "tiennent à la culotte" (il faut penser aux coûts fixes d'abonnement).
En dernier, effectivement, le fioul.
Mais la qualité de la chaudière et de la régulation peuvent renverser le classement.
Aussi je te recommande de choisir la maison à ton goût, avec des voisins sympas (cela compte aussi), et de revenir nous voir avant de signer le compromis sur la faisabilité d'un meilleur générateur : la maison que tu as repérée, tu as assez d'éléments à nous soumettre ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
27/01/2015 à 02h07
27/01/2015 à 02h07
bonjour, Il faudrait un peu se tenir au courant,. Depuis quelques temps le fioul a bien baissé, il est nettement moins cher que le gaz de ville qui lui ne baisse pas, par contre il suit les hausses du pétrôle, mais pas les baisses.
C'est à cause du pétrôle de schiste donc ça peut durer.
Donc, s'il y a une chaudière à mazout, et bien, justement, il ne faut pas la changer, au contraire.
Le mazout est à moins de 70 cmes le litre. Un litre de mazout fournit 10 kw, ce qui fait le kw à moins de 7 cmes.
qui dit mieux ?? Donc le kw mazout coûte moins de la moitié du kw électrique qui dépasse légèrement 14 cmes.
Donc attention aux idées reçues qui viennent d'en prendre un coup avec la baisse du mazout. Et pour les écolos, la chaudière à mazout a un excellent rendement. Et tout pollue, même le chauffage au bois... Seul 4 pulls, 3 pantalons et 2 paires de chaussettes et un bonnet ne polluent pas.
Quant on achète une maison, justement, il ne faut pas tout virer sans réfléchir, sinon on fait des grosses erreurs.
Il faut y habiter un an pour la connaître, voir les réactions, c'est indispensable pour ne pas agir au hasard.
J'ai moi-même une chaudière mazout pas trop ancienne, et tant qu'elle fonctionne, surtout, je n'y touche pas.
Une énergie à éviter, c'est le gaz propane (en cuve), il revient plus cher que l'électricité. Je connais au moins deux personnes qui l'ont abandonné avec des chaudières de deux ou 3 ans et sont passés au mazout, même lorsqu'il était à près d'un euro le litre, c'est dire..
Par contre avoir un poêle à bois pour faire de bonnes flambées le soir et surchauffer un peu la maison permet de réduire l'autre énergie.
Il faut voir l'isolation qu'il y a dans les murs. Beaucoup de maisons un peu anciennes n'ont pas les murs d'isolés, alors on a mis des fenêtres neuves qui font tape à l'oeil. et l'économie reste faible, car une fenêtre n'isole jamais aussi bien qu'un mur isolé, et parce que la surface est relativement faible.
Et en plus, la condensation ne se fait plus sur les fenêtres qui ne sont pas froides, mais sur le mur qui est plus froid, et c'est la catastrophe : condensation moisissures etc...
Dans l'ordre, il faut toujours commencer par l'isolation des parois : combles, murs, sol, et fenêtres en dernier.
Et qui dit isolation dit ventilation, sinon problèmes. Donc il faut voir l'état de la maison au départ.
Message(s) : 19331
27/01/2015 à 06h20
27/01/2015 à 06h20
l'énergie la moins chère c'est le bois déchiqueté appelé "pellets" , l'installation reste certe un peu onéreuse, à voir avec toutes les primes données pour ce genre de chauffage.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
27/01/2015 à 08h21
27/01/2015 à 08h21
Seulement si l'on ne tient pas compte du bois "brut" (bûches) qui est encore moins cher (30% moins cher environ pour la même puissance).
Message(s) : 19331
27/01/2015 à 08h39
27/01/2015 à 08h39
le bois bûche, revient plus cher que les pellets, d'après le comparatif officiel des pris entre 2002 et 2015
http://www.acqualys.fr/page/prix-officiel-des-energies-electricite-bois-fioul-gaz
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
27/01/2015 à 09h27
27/01/2015 à 09h27
bonjour,, Avec le bois déchiqueté, on a de très grosses chaudières, c'est valable à la campagne. Dans les fermes, ils ont des haies et plein de petit bois qu'autrefois on jetait ou bien on y mettait le feu. Et maintenant, on déchiquette ce bois. Les agriculteurs louent une machine une journée pour "faire leur bois".
Ce n'est pas adapté à une maison de ville, il faut presque un château. Et je parle pas du prix des chaudières, qui sont installées parfois pour deux ou 3 maisons, vu la taille de l'engin.
Attention aux idées toutes faites. Je ne vais pas faire les courses avec un semi remorque, et pourtant, je pourrais y mettre beaucoup de choses, je prends juste ma petite voiture...
Le bois déchiqueté, c'est différent des pellets, ça n'a pas grand chose à voir. Les pellets c'est fait avec de la sciure de bois qui est aggloméré par compression.
Et pour la chaudière à pellets, il faut voir les prix, (de l'ordre de 12000 euros et on est tributaire des marchands de pellets qui tiennent compte du prix des autres énergies, pour rester légèrement en dessous, mais gagner leur vie au maximum. Et par rapport au prix du fuel actuellement, il n'y a pas d'économie.
Changer une chaudière dans ces conditions, ce serait jeter l'argent par la fenêtre.
Surtout que le bon ordre des choses, c'est de voir où en est l'isolation et de l'améliorer.
Une maison de 100 m2 bien isolée n'a pas de gros besoin calorifiques.
"L'ENERGIE LA MOINS CHERE, c'est celle qu'on ne consomme pas"
En plus, on n'a pas parlé du climat de la région, et ça, ça compte aussi....
Je connais des gens qui ont un chauffage au sol sur toute la surface d'une maison de 120 m2. Et bien ils ne l'utilisent pas, ils ne chauffent qu'avec un poêle à bois. Vu le plan, la chaleur se répartit assez bien. Il faut dire que la maison est récente donc très bien isolé. Le chauffage au sol, ils ne le mettent en marche qu'une dizaine de jours par an lorsqu'il fait très froid, et surtout pour qu'il fonctionne un peu.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
27/01/2015 à 10h16
27/01/2015 à 10h16
Pas sur le comparatif "Que Choisir", comme quoi, selon le comparatif, les résultats sont différents...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
27/01/2015 à 10h49
27/01/2015 à 10h49
salut: c'est exact ils y a les plaquettes en 1 le bois en 2 est le granulé en 3 : est puis un poêle a pellet il faut l'électricité aussi ; d'accord ça consomme pas beaucoup : moi je me chauffe au poêle a bois 14kw je brule 6 stères de chêne a 60 € le stère :
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
27/01/2015 à 13h31
27/01/2015 à 13h31
Bonjour, Il faudrait se REVEILLER un peu sur ce forum.
Je relève le tarif du fioul à la date du 19 janvier 2015 :
- FIOUL STANDARD;................................ 0,669 euro le litre
- FIOUL QUALITE SUPERIEURE.............. 0,694 euro le litre
On est à peine à la moitié du prix de l'électricité, vu que le litre de mazout donne environ 10 kw.
Alors, virer une chaudière à mazout en ce moment.... enfin si on a de l'argent à gaspiller avec un trop bon salaire...
Faut se tenir au courant, STOP aux idées reçues et aux réponses à l'emporte pièce.
28/01/2015 à 19h49
28/01/2015 à 19h49
Je plussoie vigoureusement !Avec bricodi ,je me chauffe au fioul depuis que j'ai construit et je doit dire qu'en ce moment c'est le moins cher et je prend du fioul sup ,et je ne veux pas changer pour le moment ,
28/01/2015 à 22h23
28/01/2015 à 22h23
Bonsoir.
Il faut surtout éviter de changer d'équipement sur la volatilité des prix. D'où ma recommandation de base : choisir la maison sur d'autres critères que le choix d'énergie thermique.
Visiteurs non identifiés : 96
