Question recuperateur de chaleur
Par sharkou91
avatar - sharkou91
16/01/2015 à 18h14
16/01/2015 à 18h14
Bonjour. Je possède une maison ou j'ai fait installer un poele a bois , il chauffe tres bien mon RDC mais pour les chambres a l'etages c'est pas vraiment sa. C'est pourquoi j'ai l'idée d'installer un recuperateur de chaleur , mais l'aspiration de l'air chaud se fera a environ 20cm du conduit ( voir photos ). et le groupe " VMC " sera dans les combles 6m plus haut Mes question sont les suivantes: -est-ce realisable ? -est-ce que j'arriverai a chauffer mes chambres ( 3 ) a environ 20°c ? -le faite d'avoir de l'air chaud pulsé ne risque pas de noircir mais plafond ? -le groupe " VMC " fait du bruit ? -est-ce vraiment utile et economique sachant que le poele est allumé de 17h a 22h ? -faut-il coupé l'air aspiré dans le salon avec de l'air de l'exterieur? Voila je pense que c'est tous merci d'avance pour vos reponse
16/01/2015 à 21h48
16/01/2015 à 21h48
, Sharkou, sur ce site d'entraide.
Ce qui est certain c'est que tu ne chaufferas pas à 20°C trois chambres en aspirant l'air chaud au plafond (en as-tu mesuré la température?) de la pièce inférieure. Par contre l'apport peut être intéressant même en aspiration naturelle (la chaleur qui monte).
N'existe-t'il pas une adaptation à ton poêle pour aspirer de l'air plus chaud ?
Ce qui noircit gravement les plafonds c'est la carbonisation des poussières par l'air chaud. Si l'ai n'est pas très chaud, tu auras simplement des poussières "ordinaires".
Vu les horaires de ton poêle, cela n'ira pas dans le sens d'un confort, notamment la matin.
Sans connaître plus ta maison, mon idée serait des radiateurs électriques (si possibles programmables, ou gérés par ligne pilote), avec quand même une montée naturelle de l'air chaud.
Par sharkou91
avatar - sharkou91
17/01/2015 à 09h32
17/01/2015 à 09h32
Deja merci beaucoup de ta reponse tres rapide. J'ai deja mesuré la temperature en hauteur et il faisait 27°c au plafond a environ 5m du poele pour une temperature de 22°c de la piece a environ 40cm du sol. Donc je pense que a 20cm du poele il doit faire 30°c au minimum. Apres j'ai deja des radiateur a inertie seche avec programmateur dans les chambres , mais je pensai essayer de faire encore des economie , mais d'apres se que tu me dis le systeme ne sera pas tres efficasse. Merci
Visiteurs non identifiés : 371
