Raccordement radiateur par flexible chauffage
Par keurma
avatar - keurma
Message(s) : 8
31/10/2017 à 08h34
31/10/2017 à 08h34
Bonjour, Je souhaite remplacer un radiateur a eau (chauffage central) dans mon appartement. Je connais tous le process donc jusque là pas de soucis. Par contre je ne sais pas souder et je souhaite raccorder le haut du radiateur à mon arrivée d'eau par un fléxible spécial chauffage (le bas sera raccordé directement sur l'arrivée d'eau via le Té de réglage) Hormis le coté esthétique dont je me moque royalement et "polémique" (un plombier ne mettrait jamais de flexible pour raccorder un radiateur !! lol) je n'y vois aucun inconvénient. D'autant que ces flexibles supportent des pressions de 16 bars et une température de +110° ce qui est loin d'être le cas dans mon immeuble. Pouvez-vous sans que cela crée un débat houleux sur les bonnes ou mauvaises pratiques tout simplement me dire si c'est faisable. Un grand merci pour votre aide
Message(s) : 8361
31/10/2017 à 10h13
31/10/2017 à 10h13
Tu dis habiter un immeuble et dans un habitat collectif on ne joue pas avec les circuits de chauffage sans en informer le syndic. En principe les opérations de maintenance sont faites par une entreprise qui gère et maitrise l'ensemble des installations.
A part çà l'utilisation d'un flexible n'est pas prohibée à ma connaissance..!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
31/10/2017 à 13h08
31/10/2017 à 13h08
je vous deconseille fortement flexible sur chauffage;il a beau resister a la t° et a la pression,il ne resiste pas a la friction de l eau de chauffage et donc des particule que celle ci transprte,au fur at a mesure du temps ,ces micro particule abime le revetement interne du flexible et la ;bonjour le degat des eaux,a plus forte raison sur du collectif
a+
Message(s) : 8361
31/10/2017 à 19h35
31/10/2017 à 19h35
Salut Titi,
Le terme de flexible est un peu générique mais il existe bien des flexibles dédiés au réseaux de chauffage. C'est ceux-là qu"il faut utiliser mais leur coût est nettement supérieur à ceux que l'on trouve en GSB..!
Amicalement ! Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/10/2017 à 23h51
31/10/2017 à 23h51
d'accord avec Brico 30
chez frisquet pour exemple chaudière au sol avec ballon a cote raccordement
chauffage du ballon avec flexible
pour ma part pour les radiateurs je ne suis pas pour
Visiteurs non identifiés : 487
